文摘详情
WH311地热井水位监测仪的工作原理是什么?
http://www.gkong.com 2025-12-25 09:51 合肥市德控仪表有限公司
WH311地热井水位监测仪的核心工作原理是通过测量井底水压来推算水位高度,本质上是一个高精度、耐高温高压的压力传感器。这是目前地热井中最主流、最可靠的监测方式。
液位感知:仪表核心是一个压敏元件(如扩散硅),其电阻值会随承受压力(即水的静压)变化。这个压力值(P)等于水位高度(h)乘以水的密度(ρ)和重力加速度(g),即 P = ρgh
温度补偿(关键):
WH311 解决抽水试验关键技术难题
1. 抗干扰技术:确保数据稳定可靠
三重抗干扰设计:
物理抗干扰: 激光静压式测量基于绝对压力,不受井壁反射、水雾干扰
安装抗干扰: 固定在泵上方 3-5 米,避开抽水紊流区,消除水面波动影响
信号抗干扰: 工业级电流信号 (4-20mA) 传输,抗电磁干扰能力强,传输距离达 5km
2. 深井 / 高温环境适应方案
技术突破:
20MPa 防水 (2000m 水深),解决深井密封难题
高温型可耐受 90℃,适用于地热井监测
铠装电缆设计,防止深井高压导致电缆变形
即使在 1000m 深井、90℃高温环境下,精度依然稳定在 ±0.25% FS 以内
3. 无人值守监测解决方案
技术亮点:
内置电池可持续工作 3-5 年,无需更换
自动记录 + 存储 10 + 组数据,完整捕捉抽水全过程
低电量自动预警,确保数据完整性
支持远程监控 (4G/NB-IoT),随时随地掌握试验进展
4. 分层抽水试验专用方案
技术创新:
与双封隔器系统配合,实现各含水层独立监测
水位 + 水温同步测量,精确判断层间水力联系
耐高温高压特性,适应地热井分层测试
成功应用于贵州渔洞峡地热田项目,区分三个热储层 (90℃85℃120℃),为开发方案提供精准参数
应用案例:WH311 在大型抽水试验中的实战表现
分层抽水试验技术要求
1)抽水前准备
1)校准地面流量测量时间和孔内仪器水位记录时间,确保各系统时间的 一致。
2)按设计位置下入封隔器后充气,检查上封隔器上部水位变化情况,验 证封隔器分隔效果,静置 4h 以上保证各层水位稳定。
3)封隔器之间抽水层位、上封隔器之上、下封隔器以下均需安装水位传 感器进行水位监测。各层位监测传感器读取数据间隔时间均为 1~2min,优先采 用有线探头实时监测,对于中间层位和最下层可采用无线探头。
2)试验抽水
1)抽水前,调整水泵抽水能力,使其在保证不吊泵的前提下抽最大降深, 初步评价含水段的富水性。对抽水段反复进行抽洗 3h 以上,直至孔内出水澄清 无沉淀物时为止。
2)停泵进行水位恢复,在保证有线实时监测传感器数据误差小于传感器 自身误差值,且停泵恢复时间达到 20h 以上方可开始正式抽水。
3)正式抽水
1)采用试验抽水初步得出的水泵流量进行正式抽水,保证水泵恒定功率 运行,采用水表或三角堰方法进行流量观测。
2)开泵上水 2min 后采取水样 2 组。
3)每层段采用 1 次降深进行抽水,记录完整的水位下降和恢复过程。
4)抽水水位稳定后延续时间不少于 8h,正式抽水累计时间不得小于 30h
5)抽水试验应连续进行。如抽水中断,本次抽水段试验成果作废,待水 位恢复后重新开始抽水。
6)抽水即将停泵之前采取水样 2 组,其方法按有关规程要求进行。
7)在抽水过程中遇有大雨,对水位、涌水量观测产生影响时,应暂停抽 水。
8)有条件的情况下在抽水过程中随时绘制 Qf(S)qf(S)曲线,以便 及时发现和纠正抽水发生的错误
