http://www.gkong.com 2026-10-30 10:12 东莞市和壹智能科技有限公司
PPU 模组具有精度高、速度快、结构紧凑等优势,但也存在行程受限、负载能力相对较低等劣势。具体如下:
优势
高精度:PPU 模组采用凸轮传动原理,通过高精度磨削加工的凸轮轮廓曲线来驱动执行机构,其重复定位精度可稳定在 0.02mm 级别,能满足如 3C 行业芯片贴装等精密操作的需求。
高速度:它最快可实现 0.3 秒来回的搬运速度,每分钟能完成高达 120 次往返动作,比传统气缸搬运机构的速度快 3-5 倍,可有效提升产线产能。
结构紧凑:PPU 模组结构设计简洁,占用空间小,可在有限的空间内实现高效作业,例如单轨单 Z 轴型 PPU 模组可嵌入设备内部,适合小型化场景。
稳定性好:纯机械传动方式避免了气动设备受气源波动影响的弊端,也无需多轴机器人复杂的协同算法,减少了因算法复杂带来的不稳定因素,且凸轮与轴承的滚动摩擦设计,磨损小,使用寿命长,可达 50000km 以上。
维护成本低:PPU 模组无需频繁更换密封件等易损件,长期维护成本仅为气动设备的一半,其一体化的设计也省去了复杂的组装调试环节,安装成本可降低 40%。
机械同步性好:多模组组合时,PPU 模组通过凸轮直接传动,响应偏差小于 10ms,相比通过控制器通讯实现协同的多模组,动作延迟小,可避免工件碰撞风险,提高单位时间处理量。
劣势
行程受限:PPU 模组主要用于实现高精度短行程的物料搬运或定位,通常行程在 60-328mm 之间,不适合长行程应用。在长行程中,凸轮和松动件的接触面积、摩擦力和磨损都会显著增加,会影响机械手的精度和寿命。
负载能力相对较低:PPU 模组的负载通常较轻,一般末端夹具加上产品的重量不超过 3kg,对于较重负载的搬运任务可能无法胜任。
初期投入较高:虽然从全生命周期成本来看,PPU 模组具有优势,但相较于传统的气动设备,其初期购买成本略高,这可能会给一些预算有限的企业带来一定的压力。
