http://www.gkong.com 2026-01-04 11:59 合肥市德控仪表有限公司
WH311 是深圳市东方万和仪表有限公司研发的消防专用液位监测系统核心部件,专为满足消防水池水位监测与消防验收要求设计,其在消防验收中的核心价值在于全面符合 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》等强制性标准,确保水位双显示 (就地 + 控制室) 与高低水位报警功能达标,是消防验收的必查项与关键通过条件。
WH311 系统构建三级监测架构,完美覆盖验收必查项:
验收时,消防部门会同时检查就地显示装置和消防控制室显示装置的一致性与准确性,WH311 通过标准信号传输确保两地数据同步,无延迟、无偏差。
WH311 的报警功能是验收重点:
3. 验收前调试与资料
功能调试:通电后,需检查两地显示数值是否准确、一致。模拟水位到达高低限值,测试报警信号能否正确触发并传至消控室。
准备资料:验收时通常需要提供产品的合格证、检验报告等质量证明文件。建议将设计图纸、产品说明书、接线图及调试记录整理归档备查。
确保顺利验收的实操建议
前期核对:在采购与安装前,务必确认设计方案(包括水位报警值、联动逻辑等),确保WH311系统的配置完全符合设计院图纸和前述GB 50974规范。
全程自查:安装接线后,建议施工单位或业主先按上述调试步骤进行全面自查,及时发现问题并整改。
关注联动:如果设计有自动补水功能,需重点测试水位降至补水线时,系统能否自动启动补水。
