文摘详情
WH311水位传示仪在消防验收中的应用
http://www.gkong.com 2026-01-05 11:05 合肥市德控仪表有限公司
WH311水位传示仪选型指南
消防水池液位显示装置选型的核心原则是 符合 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》强制要求,同时匹配项目现场的安装条件、环境特点和功能需求。以下是具体选型步骤、关键维度及适配方案,重点结合WH311 系列的选型建议展开。
一、 选型核心依据(必看)
选型前必须明确规范硬性要求,避免因不符合标准无法通过消防验收:
双显示功能:必须同时具备就地水位显示(水池旁)和消防控制室远程显示。
报警功能:需支持高低水位声光报警,报警信号需接入消防主机。
测量精度:水位测量误差需≤±1cm,满足验收时 “数值一致性” 检测要求。
稳定性:设备需适应水池潮湿、腐蚀、电磁干扰等环境,无频繁故障风险。
二、WH311 在消防验收中的具体应用场景
1. 消防水池水位监测系统
  • 安装方式:WH311 探头直接投入水池底部,WH6 显示器分别安装在泵房就地和消防控制室
  • 验收价值:确保消防水源充足,防止因水位过低导致灭火时供水不足,或水位过高造成溢流浪费
  • 适用建筑:住宅小区、商业综合体、工业厂房、医院、学校等所有需设置消防水池的建筑
2. 高位消防水箱水位监测
  • 安装特点:适用于屋顶高位水箱,解决重力供水系统水位监测问题
  • 关键作用:保证火灾初期 10 分钟消防用水量,满足规范对高位水箱水位的严格要求
  • 验收重点:核查水位是否维持在设计有效水位范围内,报警功能是否正常
3. 自动喷水灭火系统消防水箱监测
  • 系统联动:WH311 信号可联动控制补水泵自动启停,保持水箱水位稳定
  • 验收要点:测试水位低于设定值时,补水泵是否自动启动;水位达到高位时自动停止
4. 其他特殊场景
  • 地下消防水池:解决地下环境潮湿、信号传输困难等问题
  • 超高层建筑:满足长距离(可达 5 公里)传输需求,适应复杂建筑结构
  • 严寒地区:可选带温度补偿功能,确保低温环境下测量精度
三、WH311 助力消防验收通过的核心优势
  1. 合规性保障:专为消防规范设计,提供全套消防产品资质、合格证和验收资料,确保符合 GB 50974-2014 等标准要求
  2. 安装便捷性
    • 探头直接投入安装,无需复杂固定结构
    • 双显系统安装简单,2×1.5 平方电缆连接即可
    • 调试方便,可现场校准零点和量程
  3. 全生命周期可靠性
    • 全不锈钢激光封焊结构,耐用性强
    • 三年质保,进水包换新机承诺,降低维护成本
    • 适配各种水质,防腐蚀、防堵塞
  4. 高性价比:相比传统液位计,功能更全面,价格更合理,成为消防验收首选产品之一
四、消防验收中 WH311 的安装与调试要点
1. 安装前准备
  • 准备产品资质文件:合格证、检测报告、3C 认证(如适用)
  • 核对设计图纸,确定探头安装位置(通常在水池最低水位以下)和显示器安装位置
  • 准备屏蔽电缆、固定支架、防水接头等辅材
2. 安装步骤
安装环节 操作要点 验收注意事项
探头安装 投入水池底部,确保传感器完全浸没,避免靠近进水口、出水口和搅拌装置 检查安装牢固性,防水接头密封性能
电缆布线 采用屏蔽电缆,避开强电线路,做好防雷接地 布线规范,无破损,标识清晰
显示器安装 就地显示器安装在泵房便于观察位置,消防控制室显示器安装在控制台上 安装牢固,显示清晰,操作方便
接线调试 按说明书接线,通电后校准零点和量程,设定高低报警值 接线正确,无短路,调试记录完整
3. 验收前自测
  1. 一致性测试:对比就地和控制室显示数值,误差应≤±1cm
  2. 报警功能测试:模拟水位高低变化,检查声光报警及信号输出
  3. 联动测试:测试与消防主机、补水泵的联动功能
  4. 数据记录:连续运行 24 小时,记录水位数据,验证稳定性
五、实际应用案例与验收效果
WH311 已成功应用于深圳平安金融中心、新疆清远万达广场等众多地标建筑的消防验收项目,均一次性通过验收
某商业综合体消防验收案例显示,采用 WH311 系统后:
  • 验收时间缩短 30%,避免因水位监测系统问题导致的验收延误
  • 后期维护成本降低 50%,三年无故障运行记录
  • 完全符合 GB 50974-2014 及地方标准要求
