文摘详情
以太网温湿度传感器APEM-5930:为工业环境监控提供高可靠、易集成的边缘感知方案
http://www.gkong.com 2026-03-10 16:51 北京盈创力和电子科技有限公司
在工业自动化、智能配电、轨道交通及数据中心等关键场景中,环境温湿度不仅是设备寿命的影响因素,更直接关系到系统安全与生产连续性。一旦机柜过热、配电间湿度过高或洁净室温控失效,轻则导致PLC误动作,重则引发停机事故。传统模拟量传感器或独立仪表因缺乏联网能力与智能告警,已难以满足现代工业对“可观、可管、可控”的环境监控需求。
为此,一款集高精度传感、以太网通信、多协议支持与工业级防护于一体的智能终端——APEM-5930以太网温湿度传感器,正成为工业边缘感知层的优选方案。
一、工业级设计,适应严苛环境
APEM-5930采用IP55防护等级外壳,有效防尘防水,适用于配电房、泵站、车间控制柜等复杂工业现场。其温湿度传感模块具备±0.5℃(温度)和±3%RH(湿度)的测量精度,并支持长期稳定运行,避免因漂移导致误判。
二、双供电+标准以太网,部署灵活无忧
设备同时支持DC 12V电源输入与IEEE 802.3af标准POE供电,用户可根据现场条件灵活选择。在已有网络布线的场景中,仅需一根网线即可完成供电与数据传输,大幅降低施工成本与布线复杂度,特别适合改造项目或远程站点部署。
通过RJ45接口接入局域网后,APEM-5930可自动获取IP地址,并提供内置Web管理界面。工程师无需安装专用软件,即可通过浏览器远程查看实时数据、配置报警阈值、导出历史记录,极大提升运维效率。
三、多协议兼容,无缝对接工控系统
作为面向工业集成的智能终端,APEM-5930深度支持主流工业通信协议:
  • Modbus TCP:可直接被SCADA、HMI或PLC(如西门子S7-1200/1500、汇川AM600等)轮询读取;
  • HTTP API:便于与自研平台或云服务对接,实现数据上报;
  • SNMP(可选):兼容Zabbix、SolarWinds等IT运维系统,实现IT/OT融合监控。
此外,设备还配备1路RS485输入、2路开关量输入及1路继电器输出(1A@30VDC),可扩展接入水浸、烟感等第三方传感器,并在环境异常时联动风机、除湿机或声光报警器,构建本地闭环控制。
四、多重告警机制,保障故障早发现
当温湿度超出设定范围,APEM-5930可同步触发:
  • 邮件告警(支持SMTP服务器配置,通知指定责任人);
  • Web界面状态提示;
  • 继电器动作(用于硬接点报警或设备启停);
  • 日志自动记录(支持7天以上循环存储,断电不丢失)。
这一“软硬结合”的告警体系,确保即使在无人值守的变电站或边缘机房,也能第一时间响应环境风险。
五、典型应用案例
某智能制造工厂在部署MES系统升级时,将多台APEM-5930安装于关键PLC控制柜内,通过Modbus TCP接入现有Profinet网络。当柜内温度超过45℃时,系统自动触发声光报警并邮件通知设备科,同时继电器信号启动柜顶风扇。上线半年来,因过热导致的控制器宕机事件下降90%。
结语
在工业物联网(IIoT)加速落地的今天,环境感知已从“辅助功能”升级为“基础能力”。APEM-5930以太网温湿度传感器凭借其工业级可靠性、协议开放性与边缘智能特性,为系统集成商和自动化工程师提供了一种高性价比、易部署、强扩展的环境监控解决方案,助力打造更安全、更智能的工业现场。
