文摘详情
网版张力仪的应用
http://www.gkong.com 2026-01-28 09:05 广东度班科技有限公司
网版张力仪专业用于测量液体表面张力值的专业测量/测定仪器,通过白金板法(分吊片法以及白金板法而不同)、白金环法、**气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。
网版张力仪的校准方法:用2点式校准:张力仪未受任何张力时,将张力仪的读数调到0点,然后用一个相当于网版张力仪量程80%的砝码(如张力仪量程为10公斤,则用8公斤的砝码)或略大于材料张力的砝码,悬挂在被测材料的下方,然后将被测材料的另一端悬挂起来,这时,被测材料所受的张力即砝码的重量。现在,用网版张力仪测量被测材料的张力,将张力仪的张力值调节为砝码重量相同的力即可,这样,网版张力仪的校准就完成了。
  网版张力仪标准测试方法:(在开机预热30分钟后)
  1、用镊子夹取已清洗干净的白金板。用洒精灯烧白金板,一般火与水平面呈45度角进行,直到白金板变红为止,时间为20-30秒。挂好白金板,盖灭洒精灯。
  2、将烧好的白金板挂在掉钩上,按“去皮”键后显示值要为零。
  3、在样品皿中加入测量液体,将被测样品放于样品台上。放之前一定目测一下白金板挂的高度,如果可能会浸入样品中时,请将按“向下”按键将样品台向下。
  4、将样品放好后:开始计时五分钟读取一个值,取值后按‘向下’样品台逐渐下降,白金板脱离被测样品然后再按‘向上’,重复操作两次各五分钟取值。再把读取的三个值相加取均值,均值就是这个样品的所求值。
  5、把盛有样品的器皿小心的取出到入待检样,把到完的器皿轻轻放在清洗盆内用流水冲洗,有残留物洗不干净时用手洗,取少许洗衣粉轻轻洗干净为佳。把洗干净的器皿放置于干烘箱。
  6、用镊子夹取白金板,并用流水冲洗,冲洗时应注意与水流保持一定的角度,原则为尽量做到让水流洗干净板的表面且不能让水流使得板变形;再用洒精灯烧干板面上的水份挂于掉钩上,盖灭洒精灯,关好门。
