http://www.gkong.com 2026-03-17 13:56 郑州华致科技有限公司
JN-2 型胶囊封孔器 产品详情与使用说明
JN-2 型胶囊封孔器是煤矿井下瓦斯检测专用配套设备,主要用于快速封闭煤层钻孔,精准测定钻孔瓦斯涌出初速度与瓦斯自然涌出量,为工作面煤与瓦斯突出危险性预测提供可靠数据支撑,是煤矿防突检测的关键配套工具。
一、产品组成
JN-2 型胶囊封孔器结构简洁、组装便捷,整体由胶囊、瓦斯排出管、充气管、打气筒四部分组成,满足井下快速封孔、瓦斯采集的作业需求。
二、产品特点
封孔深度灵活可调,10 米范围内可根据检测需求自由设定,适配不同深度钻孔的封孔作业,操作高效、密封性可靠。
三、测定方法与操作步骤
1. 钻孔施工至瓦斯涌出初速度检测深度后,迅速拔出钻杆,将封孔器送入指定孔深;
2. 按检测标准设定测量室长度:采用短孔瓦斯涌出初速度法时为 0.5 米,采用钻屑量与瓦斯涌出初速度极大值预测法时为 1 米;
3. 打开充气阀门,使用打气筒向胶囊充气,直至封孔器固定牢固、无法手动拔出;
4. 关闭充气阀门,完成封孔作业,即可开展瓦斯参数测定。
四、核心技术参数
• 胶囊充气压力:0.15-0.2MPa
• 适配钻孔直径:42-50mm
• 最大封孔深度:10m
• 充气管直径:6mm
________________________________________
推荐理由
JN-2 型胶囊封孔器结构简单、操作快捷,可灵活调节封孔深度,密封稳定可靠,能快速完成钻孔封闭,精准配合瓦斯参数测定,适用于井下煤与瓦斯突出危险性检测,是瓦斯防治现场实用的配套封孔设备
