文摘详情
WH311深井水位测量仪的测量原理
http://www.gkong.com 2026-03-22 15:16 合肥市德控仪表有限公司
WH311深井水位测量仪核心采用静压式测量原理,基于液体静力学帕斯卡定律,结合压敏元件的压阻效应,经温度补偿与数字处理,将水柱压力转化为准确的水位数据,适配深井、消防水池等多场景水位监测。以下从核心原理、工作流程、关键技术等方面展开说明:
核心测量原理
液体内部某点静压力与该点到液面高度成正比,基本公式为P=ρgh+P0?P为测量点静压力,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为液位高度,P0?为液面上大气压)。探头投入水中后,水柱压力作用于传感器薄膜,内置隔离型压力传感器利用压阻效应,使内部电阻桥形变,电阻值变化并转化为电信号,再通过导气管将大气压引入背压腔抵消P0?,仅测量液体静压P=ρgh,从而准确的换算水位高度。
完整工作流程
  1. 压力感知:探头投入水下测点,水柱压力作用于不锈钢薄膜,压敏元件的电阻桥因形变改变电阻值,实现压力到电阻信号的转换,响应快,可捕捉水位瞬时变化。
  2. 温度补偿:内置 NTC 温度传感器同步监测水温,WHSENSORS 智能芯片依据实测温度修正液体密度,抵消温度对传感器零点和满量程漂移的影响,保障测量稳定性。
  3. 信号处理:传感器输出的毫伏级信号经放大、线性修正、A/D 转换等数字处理,转化为 4-20mA 标准电流信号或 RS485 数字信号,通过电缆传输至显示仪表。
  4. 数据输出与显示:显示仪表解析信号为水位数值,以数字与光柱形式呈现,同时可通过继电器输出开关量信号,实现高低水位报警及水泵等设备的自动控制。
关键技术支撑
  • 激光静压技术:采用激光标定校准零点与满量程,提升测量精度,部分量程误差可控制在 1 厘米以内。
  • 抗干扰设计:具备三重防雷模块,防护感应雷击;IP68 防水等级,激光封焊结构,适应复杂水下环境;信号传输抗电磁干扰,不受水面波动、井壁反射等影响。
  • 适配性强:最大量程可达 1000 米,可满足深井、消防水池、地热井等不同场景的水位监测需求,支持远距离传输与数据存储。
二、水位测量的技术实现流程
探头内置激光标定扩散硅压敏元件,利用压阻效应将静压转换为电阻变化,钛合金隔离膜片直接承受水流压力,保护内部敏感元件免受泥沙、腐蚀影响,当水位变化导致压力改变时,膜片产生微小形变,使硅芯片上的电阻桥臂阻值变化,输出与压力成正比的毫伏级电信号.
信号放大与转换
采用 WHSENSORS 专用放大电路,将微弱信号放大至可处理范围,降低噪声干扰
高精度 A/D 转换器将模拟信号转换为数字信号,确保数据采集精度智能补偿与修正
温度补偿:内置高精度 NTC 温度传感器同步采集水温,自动修正水温对水密度 (ρ) 和传感器性能的双重影响,补偿范围 - 30℃~+85
非线性修正:通过激光标定数据建立数学模型,消除传感器的非线性误差
零点 / 满量程漂移补偿:长期监测中自动校准,确保年稳定性误差≤0.1% FS
水位计算与基准转换
结合预设的基准面高程,将测量的水柱高度转换为绝对水位值(相对于海平面或指定基准点)
公式:绝对水位 = 基准面高程 - 传感器埋深 + 测量水柱高度 (h)
三、水温测量原理
传感元件:内置高精度 NTC 热敏电阻,与压力传感器集成一体,同步采集水温数据
工作机制:温度变化导致热敏电阻阻值改变,通过专用电路转换为标准电信号,经 A/D 转换为数字量
精度保障:与水位测量共享同一补偿系统,确保水温数据精度达 ±0.1℃,为水位计算提供准确的密度修正依据
四、数据记录与输出
数据存储:内置大容量存储芯片,可存储 10 万条水位、水温数据,支持设置 1 分钟至 24 小时的自定义采集间隔
输出方式
标准 4-20mA 电流信号或 RS485 数字信号(Modbus 协议),适配各类监测系统
支持 NB-IoT/LoRa/4G 无线传输,数据实时上传至云端平台
本地 U 盘导出历史数据,适配无网络环境下的数据备份
五、关键技术优势
激光静压式技术:相比传统静压式,测量精度提升至 ±0.1% FS,分辨率达 0.1cm,适合抽水试验等动态监测场景
三重防雷设计:适应野外恶劣环境,保护仪器免受雷击损坏
低功耗设计:内置锂电池,支持 1-3 年连续工作,适合长期无人值守监测
IP68 防护等级:全密封结构,可长期浸泡在水下,适用于深井、地热井等复杂工况
