地热资源作为清洁可再生能源,是 “双碳” 目标下能源转型的重要支撑。而地热井水位监测,是保障地热资源科学开采、高效利用、安全运维的核心环节。面对千米深井、高温高压、高矿化腐蚀等极端工况,传统监测设备常出现数据漂移、设备腐蚀、信号中断等问题,严重制约地热开发效率与安全。
地热井水位监测哪家强?东方万和,作为深耕深井水位监测领域的专业解决方案提供商,以 WH311 系列地热井专用水位监测系统为核心,凭借全工况适配、厘米级精度、远程智能管控、本土化全链路服务四大核心优势,成为地热开发领域的优选品牌,为全球地热项目提供从设备到平台的一站式监测保障。
一、直击地热井监测痛点,东方万和精准破局
地热井监测场景特殊,面临三大行业共性难题,东方万和 WH311 系统针对性攻克,实现稳定可靠监测:
- 高温高压腐蚀,设备易失效:地热井水温常达 60-150℃,井深 300-2000 米,水质含高浓度氯离子、硫化物,传统设备易腐蚀、密封失效、精度衰减。
- 深井信号传输难,数据不稳定:千米深井信号传输易受干扰,野外无网环境下数据无法实时上传,人工巡检成本高、效率低,难以实现无人值守。
- 数据精度要求高,监测不达标:地热开采、回灌需精准掌握水位动态,误差超 1cm 即影响开采策略,传统设备精度不足,无法满足工程验收与科研需求。
东方万和 WH311 地热井水位监测系统,从硬件设计、技术研发到平台搭建,全链路解决上述痛点,让地热井监测 “看得清、传得稳、管得好”。
二、东方万和 WH311:地热井监测的硬核实力
(一)全工况适配,应对极端地热环境
- 耐高温高压,密封无忧:系统采用全固态激光封焊结构,核心探头选用 TA2 钛合金 / 哈氏合金材质,耐温范围覆盖 - 40℃~+150℃,可承受 20MPa 高压(相当于 2000 米水深压力),通过 72 小时加压防水测试,IP68 最高防护等级,杜绝井下进水、腐蚀问题。
- 抗腐蚀抗干扰,稳定耐用:钛合金探头耐腐蚀性较传统不锈钢提升 30%,适配高矿化度、含硫地热水质;三重抗干扰设计(物理 + 安装 + 信号),工业级 4-20mA 电流信号传输,抗电磁干扰能力强,传输距离达 5km,数据零漂移。
- 专用线缆设计,杜绝故障:配备抗拉透气铠装电缆,内置导气毛细管精准补偿大气压,抗拉强度达 3-5 倍安全系数,避免 “探头掉井”“电缆变形” 等灾难性故障,适配千米深井复杂环境。
(二)厘米级精度,数据精准可追溯
- 超高精度测量:搭载工业级高稳定传感器芯片,配合激光标定与 AI 自适应温漂补偿算法,测量精度达 ±0.25% FS,千米量程内误差≤1cm,精准捕捉抽水、回灌过程中厘米级水位变化,满足地热工程高精度监测需求。
- 全时段数据采集:数据采集频率可自定义(秒级至小时级),内置 10 万 + 组数据存储,自动记录水位、水温双参数,完整留存地热井动态数据,支持数据导出、溯源,符合行业规范与验收标准。
- 温压双补偿:同步集成高精度温度传感器,实时补偿因水温、水压变化导致的测量误差,确保高温高压环境下数据始终精准可靠。
(三)远程智能管控,实现无人值守
- 多模式传输,全域覆盖:支持 4G/NB-IoT/ 北斗 / RS485 等多种传输方式,适配野外无网、偏远山区、城市管网等不同场景,数据实时上传至万和智能监测云平台,打破地域限制。
- 云平台可视化,高效管理:云平台具备地图可视化、数据曲线分析、历史数据查询、异常报警等功能,可同时监控多口地热井,支持手机 / 电脑端远程访问,随时随地掌握水位动态,运维效率提升 60% 以上。
- 低功耗长续航,免维护:内置大容量锂电池,可持续工作 5-10 年,支持太阳能 + 蓄电池 / 市电 + UPS 双重供电模式,野外无电场景也能稳定运行,大幅减少人工巡检与设备维护成本。
- 智能预警,安全保障:可自定义水位、水温报警阈值,异常情况自动触发短信、APP、平台多渠道报警,响应时间<20s,及时规避水位骤降、超温等风险,保障地热井安全开采。
三、一站式解决方案,覆盖全场景地热需求
东方万和不只是设备供应商,更是地热井水位监测解决方案提供商,针对不同地热项目提供定制化服务,覆盖浅层中低温、深层高温、老旧井改造、集中供暖、地热发电等全场景:
- 浅层中低温地热供暖项目:如河北雄县 30 口地热井项目,采用 WH311-G1 定制方案,适配 200-300 米井深、60-80℃水温,实现 30 口井集中监控,数据接入地方管理平台,顺利通过行业标准验收。
- 深层高温地热发电项目:如西藏羊八井地热发电项目,针对 800-1000 米井深、140-150℃高温、高硫水质,定制 WH311-G2 哈氏合金探头方案,耐温 150℃、耐压 10MPa,解决高温高压监测难题,为发电系统安全运行提供核心数据支撑。
- 老旧地热井改造项目:针对老旧井设备老化、数据不准问题,提供设备升级、数据迁移、平台对接服务,快速实现老旧井智能化监测,延长地热井使用寿命。
- 地热抽水 / 回灌试验:配合双封隔器系统,实现分层水位监测,精准获取热储层参数,优化回灌策略,避免回灌井堵塞,提升地热资源利用率。
四、东方万和:本土化服务,让监测无后顾之忧
作为国产深井监测领域的标杆企业,东方万和凭借本土化优势,为客户提供全生命周期服务:
- 专业技术支持:拥有资深水文地质、仪器仪表研发团队,可提供现场勘测、方案设计、安装调试、技术培训一站式服务,快速响应客户需求。
- 快速售后响应:全国设立服务网点,售后响应时间≤24 小时,提供设备维修、校准、升级服务,解决客户后顾之忧。
- 高性价比优势:同等性能下,价格仅为进口品牌的 1/3,降低项目成本,同时保障产品质量与服务,实现 “国产替代、品质超越”。
- 千余项目验证:产品历经 10 余年研发迭代,服务于全国 3000 + 地热、水文、矿山项目,稳定性与可靠性经实战验证,成为行业信赖的品牌。
五、结语:地热开发,选对监测是关键
地热井水位监测,是地热资源科学开发的 “眼睛”,更是项目安全、高效运行的保障。地热井水位监测哪家强?东方万和,以硬核技术、全场景方案、本土化服务,破解地热井监测难题,为地热开发保驾护航。
无论是浅层供暖、深层发电,还是抽水试验、老旧井改造,东方万和 WH311 地热井水位监测系统,都能以厘米级精度、全工况稳定、远程智能管控,满足您的监测需求。选择东方万和,就是选择专业、稳定、可靠的地热井监测解决方案,助力地热资源高效、可持续开发。
