深井水位监测系统是一款高精度的静压式地下水位自动监测系统,它将水位与水温监测合二为一,专为需要长期无人值守的复杂场景打造。
WH311深井水位监测系统测量原理基于液体静力学:通过放入水中的探头感知水压,并根据公式 P = ρgh 计算出水位高度。其核心在于内置了大气压自动补偿和温度补偿功能,能自动消除环境气压和温度变化对测量结果的影响,确保数据准确。
深井水位测量仪首选投入式静压水位计,按预算与场景分三档:国产优先(万和 WH311)、进口高端(Solinst)、国产新锐(德控 ),覆盖千米深井、地热、抽水试验、长期无人值守等主流需求。
一、国产优先(工程抽水试验之选,高性价比)
1. 深圳市东方万和仪表(WH311 系列)
- 核心定位:千米深井、地热井、抽水试验、野外无人值守的国产旗舰
- 关键参数
- 量程:0–1000m(可定制 2000m)
- 精度:±0.25% FS,分辨率 0.1cm
- 防护:IP68,钛合金 / 316L 不锈钢,耐 90℃高温、抗腐蚀
- 功能:水位 + 水温双测、10 万组存储、4G / 北斗远程、三重防雷、大气压补偿
- 续航:内置电池 5–10 年
- 优势:千米级稳定、厘米级精度、防雷抗干扰、本土化服务、价格仅进口 1/3
- 适配:地热井、矿山、地质灾害预警、抽水试验、消防水池
2. 合肥市德控仪表(WH311 地热井专用)
- 核心定位:中深井、地热、工业管道水位监测
- 优势:全不锈钢密封、抗振动、大容量电池、支持多方式数据读取与远程传输
- 适配:地热田分层监测、工业深井、野外临时监测
二、进口高端(科研 / 基准监测,高精度)
1. 加拿大 Solinst(Levelogger 5)
- 核心定位:科研级抽水试验、长期基准监测、高精度项目
- 关键参数
- 精度:±0.05% FS,量程 0–300m
- 电池:8–10 年,存储 100 万组数据
- 通信:红外 / 蓝牙,数据可溯源
- 优势:国际水文标杆、稳定性极强、数据权威
- 适配:高校科研、国际项目、高精度抽水试验
2. 荷兰 Eijkelkamp(DIVER 系列)
- 核心定位:地下水多参数监测、环境监测
- 优势:压力 / 温度 / 电导率三测、抗污染、长期稳定
- 适配:环境监测、地下水污染调查
3. 瑞士 Endress+Hauser(PMC133)
- 核心定位:工业污水、海水、高污染介质
- 优势:陶瓷传感器、无中介液、抗腐蚀、IP68
- 适配:市政污水、海水监测、工业废水池
除了看品牌,这几个技术参数能帮你更精准地做决定:
量程与精度:量程要大于井深与预计最大水位降深之和,最好再留出20%的余量。一般监测选0.25级精度就够,科研项目可能需要0.1%FS甚至更高。
工作方式:是需要自动连续监测的投入式,还是人工巡检用的便携式?自动监测要重点关注数据存储容量(最好10万组以上)和电池续航(野外最好5年以上),便携式则要轻便和操作简单。
环境适应性:如果是地热井,必须选耐高温的型号(如90℃以上);如果是高矿化度或腐蚀性水,探头材质要用316L不锈钢或钛合金;多雷区则要选带防雷功能的设备
