文摘详情
消防水池液位显示器选型指南
http://www.gkong.com 2026-04-03 19:55 合肥市德控仪表有限公司
消防水池液位显示装置选型的核心原则是 符合 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》强制要求,同时匹配项目现场的安装条件、环境特点和功能需求。以下是具体选型步骤、关键维度及适配方案,重点结合WH311 系列的选型建议展开。
一、 选型核心依据(必看)
选型前必须明确规范硬性要求,避免因不符合标准无法通过消防验收:
双显示功能:必须同时具备就地水位显示(水池旁)和消防控制室远程显示。
报警功能:需支持高低水位声光报警,报警信号需接入消防主机。
测量精度:水位测量误差需≤±1cm,满足验收时 “数值一致性” 检测要求。
稳定性:设备需适应水池潮湿、腐蚀、电磁干扰等环境,无频繁故障风险。
二、 关键选型维度及决策要点
1. 按测量原理选型(核心维度)
不同原理的装置适配不同场景,是选型的第一步。
测量原理 代表产品     优点   缺点   适用场景
投入式静压式   WH311 系列、德控同系列 精度高(±1cm)、稳定性强、响应快、支持联动控制  需接触水体,安装需布线     新建项目首选,适合标准消防水池 / 水箱
浮球式     普通连杆浮球液位计 成本低、结构简单     精度差(误差 ±5cm)、易卡滞、寿命短   临时项目、对精度要求低的小型水池
外贴式超声波 / 雷达     声科电子外贴式液位计  无需破罐,不接触水体,安装便捷 受罐体材质 / 厚度限制,精度中等(±2cm    老旧水池改造、腐蚀性液体水池、防爆场所
无线传输型 WH311-LoRa/NB-IoT 版、森和无线液位计 无需布线,电池供电,远程监控    电池需定期更换(3-5 年),信号受遮挡影响 布线困难的场所(如老旧小区、山区建筑)
选型建议:90% 以上的新建消防项目优先选择投入式静压式(如 WH311),兼顾精度和稳定性;改造项目优先外贴式或无线投入式。
2. 按功能需求选型
根据项目规模和智能化需求,选择对应功能配置的装置:
功能需求 选型要点     适配产品
基础款(满足验收) 就地 + 远程双显示、高低水位报警     WH311 基础版(4-20mA 信号输出)
智能化监控 支持消防主机联动、数据记录、APP 远程查看     WH311 智能版(RS485/4G 传输)
多水池集中管理    支持多路点位接入、统一监控平台     WH311 + 多路采集模块
极端环境适配   防雷、防腐、宽温工作  WH311 加强版(三重防雷 + 316 不锈钢材质)
3. 按现场环境选型
环境因素直接影响设备寿命和稳定性,需重点关注:
潮湿 / 腐蚀环境(如滨海建筑、化工园区):选IP68 防护等级 + 304/316 不锈钢材质,如 WH311 全密封激光焊结构,抗盐雾、防渗漏。
多雷区(如山区、高层建筑):选内置防雷模块的产品,如 WH311 三重防雷设计,避免雷击损坏。
低温 / 高温环境(如东北极寒地区、南方高温厂房):选宽温工作的型号,WH311 适应 - 20~80℃,极端环境可升级至 - 40~85℃定制款。
空间限制(如狭小地下水池):选体积小、安装便捷的投入式探头,WH311 探头直径仅 28mm,可通过狭小井口安装。
三、 不同场景精准选型方案
1. 新建商业综合体 / 高层建筑
需求:高精度、双显示、联动控制、防雷防腐
推荐选型:WH311 智能版(4-20mA+RS485
配置方案:水池投入式探头 + 就地 WH6 显示表 + 消防控制室显示表 + 消防主机联动模块
优势:满足规范强制要求,支持多水池集中监控,验收一次性通过。
2. 老旧小区 / 学校消防水池改造
需求:无需停水施工、安装便捷、低成本
推荐选型:WH311 无线版(LoRa/NB-IoT)或外贴式液位计
配置方案:无线探头投入水池 + 手机 APP / 云平台监控
优势:无需布线,1 小时快速安装,不影响建筑正常使用。
3. 化工园区 / 腐蚀性液体水池
需求:防腐蚀、、
推荐选型:WH311 316 不锈钢版 + 外贴式辅助监测
优势:316 不锈钢抗强酸强碱腐蚀,外贴式避免探头直接接触腐蚀性液体,双重保障。
4. 偏远山区 / 野外消防水池
需求:无市电、远程监控
推荐选型:WH311 太阳能无线版
配置方案:太阳能供电 + NB-IoT 传输 + 云平台数据查看
优势:零布线,零电费,适合无市电覆盖的野外场景。
四、 选型避坑指南(常见误区)
只看价格不看精度:低价浮球式液位计精度差,验收时易因 “显示误差超标” 返工,建议优先选投入式。
忽略防护等级:水池环境潮湿,IP65 以下的设备易进水损坏,必须选IP68 防护。
无线产品过度依赖:无线信号受墙体 / 地形遮挡影响,核心消防项目建议有线 + 无线双备份。
五、 选型总结步骤
明确项目类型:新建 / 改造、室内 / 室外、常规 / 极端环境。
对照规范要求:确认双显示、报警、联动等核心功能。
匹配测量原理:新建选投入式(WH311),改造选外贴 / 无线。
核查认证资质:确保产品符合国标,资料齐全。
评估售后能力:选择有本地售后团队的厂家,确保后期维护及时。
