文摘详情
定向强声驱离系统解决方案 远距离非致命拒止应用
http://www.gkong.com 2026-04-16 17:56 广州恒威电子科技有限公司
需求概述
随着近年安防形势的复杂化,传统物理隔离和人力驱离手段已不能满足关键基础设施、边境管控及大型活动安保等场景的需求。其中,远程定向声波驱离系统的应用日益广泛。
为满足远距离非致命驱离驱散闯入者的需求,我司推出了一系列远程定向声波驱离系统产品。该系列采用声波定向发射技术,结合高声压级换能器阵列与智能波束成形算法,能够实现200米至4000米范围内的精准声波覆盖,应用范围十分广泛。
定向强声驱离的技术优势
“威威护海”远程定向声波驱离系统W-QSG48W/33 主要基于声波的强指向性传播方式,在一定的覆盖角度内发出强力响亮超高分贝刺耳的噪音,声压级高、指向性强、声音清晰,作用距离远,能迅速引起收听人员的不适症状,起到震慑作用,从而达到驱离驱散闯入者的目的。
产品工作时会发射一个波束角度为 (H×V): 10°×15° @2.5kHz/-3dB指向性声波,可以广播清晰的语音信息和高强度的警示音(实时语音或预录语音均可),而且声音高度定向,正向区域声束轴心内声音清晰衰减低,干扰小。系统加入了强光爆闪驱散装置,声光结合,起到震慑作用,从而达到驱离驱散的目的。
此外,本产品具有大功率扩音功能,可用作应急广播、喊话、播放预制音源等,也可用于大范围宣传活动场合使用。
高精准、高稳定的混合电机传动转台,具有多种保护功能,设计抗强风,运行平稳可靠,造型新颖,部署方便,适合海上船舶、车载巡逻或架设固定等各种恶劣环境下使用。
远距离高指向性定向强声驱离系统
我司的远程定向声波驱离系统系统,外观模块化设计,能满足船载、车载、固定架设等多种部署方式,具有高声压级、低功耗、快速展开等优势,能有效精准驱离目标。
以高效电声转换系统、配合高灵敏智能云台,产品具有极好的目标锁定和随动驱离能力。此系列设备机械结构满足高盐雾、高湿热环境:机身做海洋船舶专用三防处理:防盐雾、防腐蚀、防霉菌,防水抗震,能承受高强度冲击及振动,防风等级达12级。适用于边境巡逻、海上维权、要地防护、大型活动安保及反恐等多种强声驱离应用。
系统特点
1.适合车载、船载、固定塔架及单兵便携多种平台;
2.响应频段350Hz-10000Hz,兼顾指向性与生理效应、快速精准驱离闯入目标;
3.作用距离涵盖200米-4000米;
4.能以声光结合的“非致命性”接触,有力震慑闯入者;
5.适用于各种远距离领域的威慑驱离和区域封控;
案例演示
场景:珠海平沙海警艇/海上维权执法
测试距离:200-4000米
设备型号:“威威护海”远程定向声波驱离系统W-QSG48W/33 + 高灵敏跟踪云台
“威威护海”远程定向声波驱离系统W-QSG48W/33具有将声音集束传输的能力,指向性尖锐,在200米处作用距离短暂测试时,人员明显因高强度声压产生不适反应。语声传输距离可达4000米。
此外,产品整体机身使用航空复合材料,强度高、重量轻、防护性好,对于复杂环境适用性更加广泛,可用于全天候精准打击驱离闯入目标。
适用范围
水电站、公务船执法、钻井平台、城市制高点、边海防、航道、机场驱鸟、车载巡逻环境、监狱、部队演习、反恐等,可单独使用,也可与雷达或光电转台联动,进行全方位精准驱离打击目标。
