http://www.gkong.com 2026-06-05 17:02 广州恒威电子科技有限公司
一、需求概述
现代船舶海上航行面临的核心挑战之一,是夜间及低能见度气象条件下的船舶态势感知能力退化。传统导航雷达存在近距离盲区,而人眼与常规可见光摄像设备在缺乏照明的海况下,对水面漂浮物、小型船只、航道标识及岸线的识别能力急剧下降。
据统计,多数船舶碰撞与触礁事故发生在夜间或雾、霾、雨雪等低能见度时段。因此,具备全天候工作能力的船载红外光电助航系统,已成为提升船舶航行安全、辅助海事执法与搜救作业的关键装备。
“夜通航”YTH848船用夜视仪(可定制)
产品夜视实战效果
二、产品介绍
“夜通航”YTH848 是由夜通航研发的高端非制冷氧化钒焦平面红外热像仪。该设备采用多光谱融合架构,将非制冷红外热成像、高清微光成像与高精度伺服稳像技术集成于球形光电转台内,专为海洋环境设计,可在完全无光、雾霾弥漫或风浪颠簸的极端条件下,为驾驶室提供稳定、清晰的实时视频图像,实现船舶周边水域的全天候可视化监控。
三、系统特点
YTH848 的技术架构围绕海洋环境的严苛要求设计,各子系统的技术特征如下。
在红外成像通道方面,设备内置高品质红外阵列探测器,分辨率高、光谱响应范围广。该探测器可在零照度环境下捕捉水面目标的热辐射差异,无需任何主动照明即可生成清晰的热图像。
在可见光成像通道方面,系统配备高像素高清微光摄像机镜头,光学变焦倍率可达 37 倍。摄像机搭载超感光降噪技术,在夜间微弱自然光条件下仍能输出稳定的动态全彩图像,适用于白昼高分辨率监视与夜间辅助观察。
双光谱通道互补,适应复杂航道环境
在伺服与稳像系统方面,光电转台采用高精度双轴陀螺稳定机制,水平方向支持 360 度连续旋转,俯仰范围为 ±90 度。当船体因风浪产生横摇与纵摇时,内置陀螺仪实时驱动电机进行反向补偿运动,使光电传感器视轴保持稳定,从而在物理层面有效将图像实时抖动降至最低。转台结构经过强化设计,可抵御 15 级台风,适用于高海况长期部署。
在图像处理层面,系统画面算法支持自动增益控制与数字图像细节增强,可选十余种伪彩成像,能根据场景动态调整红外图像的对比度与细节表现,提升复杂背景下的目标辨识度。
在环境适应性方面,整机采用镁合金与轻质合金材料制成全密封结构,表面经抗氧化防盐雾喷涂处理,防护等级达到 IP67。设备通过海洋环境三防处理,具备防盐雾、防腐蚀、防霉菌及防水抗震能力,可在高湿度、高盐雾及宽温域条件下全天候工作。
四、典型应用场景演示
以下为该设备在不同海事任务中的典型应用场景:
场景一:夜间航道巡航-海警船
在全黑环境中,“夜通航”YTH848 红外成像模式下可探测远距离热目标(如货船、浮标),夜视距离可达4公里。驾驶人员无需开启探照灯即可提前发现航道中的其它船舶,并避免雷达近距离探测盲区带来的碰撞风险。
场景二:雾天港口进出港-引航船
低能见度环境下,雷达虽能探测远距离目标,但对水面小型漂浮物与码头边缘的辨识精度有限。此时启用红外热像仪通道,可穿透薄雾、雾霾与烟尘等,清晰呈现码头轮廓、引航船及周边水面温度差异,辅助驾驶员在复杂水域中低速航行。
场景三:高速巡逻艇动态监视
巡逻艇在风浪中高速航行时,常规摄像画面因剧烈晃动难以锁定目标。“夜通航”YTH848的陀螺稳像系统持续补偿船体姿态变化,配合 37 倍光学变焦,可远距离对目标船只进行细节观察(如船名、舷号、甲板活动)并清晰留痕,为海警、渔政等执法船提供远距离取证支持。
五、技术优势
作为“夜通航”热门海洋船舶智能感知系统解决方案,YTH848具备以下技术层面的显著优势:
1. 全天候光谱互补
白昼依赖 400 万微光摄像机输出高分辨率彩色图像;夜间或能见度下降时,自动切换至红外热成像通道。双光谱架构确保系统不受光照条件制约,实现 24 小时连续作业。
2. 物理稳像优于电子稳像
基于陀螺仪与伺服电机的物理反向补偿,从根源上抑制图像抖动,避免了电子稳像常见的画面裁切、延迟与边缘畸变问题,特别适用于高海况环境。
3. 海洋环境长周期可靠性
整机采用镁合金与轻质合金壳体,配合全密封 IP67 结构与三防涂层,可抵御高盐雾、高湿度及紫外辐射环境,降低长期海上部署的故障率与维护成本。
红外探测距离可达 4公里,显著超越人眼夜间可视范围,能在全黑、复杂航行环境与恶劣气候中提供可视化的实时水域动态,为船舶避让与任务决策预留更充裕的时间窗口。
作为“夜通航”船载红外助航系统系列的代表性产品之一,YTH848 通过红外与微光多光谱融合、双轴陀螺稳像及海洋环境适应性设计,解决了传统视觉设备在夜间与恶劣气象条件下的航行痛点。对于需要执行夜间巡航、低能见度航行、远距离目标识别与取证任务的船舶而言,该类系统已成为提升航行安全与作业效率的重要技术保障。
夜通航-二十年船用夜视仪源头厂家,值得信赖
六、适用范围
“夜通航”YTH848 适用于对全天候视觉监控有刚性需求的各类船舶,主要包括:
- 运输船舶 :散货船、集装箱船、客滚船
- 公务执法船:海监船、渔政船、水警船、海警船、海事船、缉私艇、边防巡逻艇
- 特种作业船:科考船、海上救助船、消防艇、公安巡逻艇
