http://www.gkong.com 2026-04-21 14:32 保定市蓝鹏测控科技有限公司
蓝鹏测控研发生产智能仪器,为满足不同的顾客需求,提供了多种不同配置可供选择,如支架调节测量区域,工控机提供信息分析,外接屏的远距离查看等。下面介绍几种常用的配件。
仪器支架/座产品
1、J1.004M1-600(800)型简易调高支座
参数:
1)底座尺寸:400*400mm
2)高度:600±100mm
800±100mm
3)最大承重:30kg
4)其他尺寸规格可定制
2、J1.004M2-600(800) 丝杠调高支座
升降动力:手动
参数:
1)底座尺寸:560*300mm
2)高度:600±100mm
800±100mm
3)最大承重:75kg
4)其他尺寸规格可定制
3、Z1.004M1-650剪刀叉升降平台
升降动力:电机
参数:
1)平台尺寸:850*330mm
2)高度:650±150mm
3)最大承重:100kg
4)其他尺寸规格可定制
4、Z1.005M2型涡轮丝杠升降平台
升降动力:电机
参数:
1)平台尺寸:1050*320mm
2)底板尺寸:1015*400mm
3)高度:220±30mm
4)最大承重:1500kg
5)其他尺寸规格可定制
主控机柜
主控机柜内装控制和辅助电路以及终端机,主要完成整机供电、控制、信号转接以及数据的处理、显示等
参数:工控机柜尺寸:600*800*870mm(长×宽×高)
风机
高压离心通风机是保障测径仪正常连续运行的重要辅件,它的主要作用是向测径仪持续送风从而实现对测径仪内的光电元件冷却和阻止水雾、灰尘进入测径仪内
配电箱
用于大型设备和高压离心风机现场供电,客户将动力电源应引至现场配电箱处
显示屏
主要用于测量数据的生产现场显示,一般悬挂在生产现场的开阔位置,便于现场操作人员随时观察轧材的外形尺寸
蓝鹏测控始终坚持原厂配件的标准化生产与定制化服务相结合,不仅为客户提供全品类、高适配的常规配件,更可根据特殊工况、定制化设备需求提供专属配件解决方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
