文摘详情
精准监测?智控水位|WH311 地下水位自动监测仪,全场景硬核赋能地下水资源管理
http://www.gkong.com 2026-05-09 11:54 合肥市德控仪表有限公司
  地下水位是水文地质勘探、工程建设安全、地热资源开发与地震监测预警的核心数据,传统人工监测效率低、误差大、数据不连续,难以适配深井、高温、野外无人值守等复杂工况。深圳市东方万和仪表有限公司自研的WH311 地下水位自动监测仪,以激光静压技术、全密封防护、低功耗智能设计为核心,打破进口设备垄断,凭借千余项目实战验证,成为 20 + 行业地下水位监测的优选方案,让地下水位监测更精准、更稳定、更高效。
核心硬实力,破解行业监测痛点
WH311 聚焦地下监测核心难题,从精度、适配性、稳定性、智能化四大维度全面升级,每一项性能都直击行业痛点:
  • ? 超高精度,厘米级精准捕捉:采用激光标定工艺与智能液位芯体,精度达 ±0.1% FS(1 厘米),分辨率 0.1mm,可精准捕捉水位细微波动,完全满足《抽水试验规程》规范要求;支持水位、水温双参数同步监测,无需额外加装传感器,降低设备成本与安装复杂度。
  • ? 全场景适配,无惧严苛工况:量程覆盖 0.5-1000 米,特殊场景可定制;主体采用全不锈钢激光封焊结构,探头可选 TA2 钛合金材质,耐高矿化度腐蚀,适配滨海盐雾、岩溶地层、盐碱地等环境;地热专用款可耐受 - 40℃~95℃高温,完美适配地热井高温高压工况。
  • ? 稳定耐用,长期无人值守无忧:内置三重防雷模块,适配野外多雷区环境,避免雷击损坏;IP68 全密封防护,防水防潮防尘;低功耗设计,静态电流≤10μA,内置大容量存储(可存 10 万组数据),搭配太阳能供电,可连续工作 5 年免维护,数据不丢失。
  • ? 智能便捷,数据管理高效省心:支持 1 秒~1 分钟可调采样频率,抽水初期高频捕捉水位降深,稳定后低频节能;数据自动生成 Excel 表格,支持 U 盘现场拷贝,无需人工记录;可搭配 WH6 显示记录仪,实时查看水位水温数据,一键校准,操作简单,单人即可完成安装调试。
  • 千余项目实战,多领域标杆案例见证
    自面市以来,WH311 已服务超万家用户,覆盖水文地质、地热开发、地下工程、地震监测等 20 + 行业,以下经典案例直观展现其硬核实力:
    案例 1:贵州地质局 1000 米地热井抽水试验(地热开发领域)
  • 项目背景:贵州 111 地质大队开展地热资源勘察,需对 1000 米深井、90℃高温地热井实时监测水位降深与恢复过程,同步采集水温数据,计算水文地质参数。
  • 核心挑战:井深超千米、高温高腐蚀,水位变化快需高频采样,野外无市电、多雷区需长期无人值守。
  • 解决方案:采用 WH311 地热专用款(钛合金探头)+ WH6 采集仪 + 太阳能供电,三重防雷防护,1 秒 / 次高频采样。
  • 应用成效:连续 18 个月零故障运行,数据精度达 ±1cm,成功绘制水位恢复曲线,精准计算渗透系数等参数,为地热资源储量评估提供关键依据。
  • 案例 2:葛洲坝南京地下空间深井监测(地下工程领域)
  • 项目背景:葛洲坝南京地下空间施工,需对 5 口 100 米深井进行液位监测,要求每分钟记录一次数据,支持 U 盘导出并自动生成表格。
  • 核心挑战:深井深度大,需长期连续监测,数据需便捷管理,支撑工程安全分析。
  • 解决方案:WH311 搭配 WH6 显示记录仪,探头下放至 100 米深井底部,4G 内存存储 3 年数据。
  • 应用成效:无需人工定期记录,U 盘直接导出数据,大幅提升数据管理效率,为地下工程抗浮设计与安全施工提供可靠数据支撑。
  • 案例 3:吉林大学 500 米深井抽水试验(水文地质勘探领域)
  • 项目背景:吉林大学山区水文地质勘探,500 米深井抽水试验,需监测水位恢复过程,计算水文地质参数。
  • 核心挑战:水位变化快需高频采样,野外环境复杂,设备需便携易安装,数据需精准可靠。
  • 解决方案:WH311 便携式款 + WH6 监测仪,抽水初期 1 秒 / 次采样,稳定后 1 分钟 / 次,便携箱适配野外携带。
  • 应用成效:监测效率提升 90%,避免人工误差,数据完整性 100%,单人完成安装调试,精准获取水文地质参数,助力科研工作高效推进。
  • 案例 4:新疆 / 武汉地震局地下水位监测(地震监测领域)
  • 项目背景:地震局建立地下水位观测站,捕捉地震前兆微小水位波动,为地震预测提供数据支持,武汉地震局监测点深度 80 米。
  • 核心挑战:野外无人值守,低功耗长续航需求高,雷雨季节雷击风险大,需长期稳定采集微小水位变化。
  • 解决方案:WH311 高精度款 + 低功耗采集器 + 太阳能供电,内置三重防雷,定期一键校准。
  • 应用成效:连续运行 3 年数据稳定,捕捉到毫米级水位波动,太阳能供电 5 年免维护,防雷效果显著,为地震预警提供核心数据支撑。
  • 从千米地热井到百米地下空间,从野外水文勘探到地震预警监测,WH311 地下水位自动监测仪以高精度、强稳定、全适配、智能化的核心优势,历经千余项目实战检验,成为地下水位监测领域的可靠选择。选择 WH311,就是选择精准监测、高效管理、省心运维,让地下水资源管理与工程安全监测更智能、更科学、更可靠!
