http://www.gkong.com 2026-06-10 13:38 苏州璟丰机电有限公司
当工业机器人的关节要在硬币大小的空间里输出百牛米扭矩,当半导体光刻机的传动部件要在微米级精度下反复运转,当航空航天设备要在克级的重量限制里保证稳定传动,工业对精密减速机的要求已经走到了“方寸之间见真章”的阶段。哈默纳科HarmonicDrive的CSD系列谐波减速机,就是在这样的要求下,交出了一份把空间压缩、把性能拉满的答卷。
一、CSD系列的核心设计理念:突破轴向极限
CSD系列为哈默纳科杯型组件型谐波减速机,相较传统CSG/CSF系列,CSD系列将轴向长度缩短了约50%。这种大胆的形状设计并非简单的尺寸缩减,而是基于对柔轮结构、波发生器及刚轮配合关系的深度优化。
产品机身扁平却性能不减,延续了哈默纳科谐波传动一贯的高转矩、高刚性、无齿隙、定位与旋转精度佳等优势;输入输出同轴,易集成,适配高度受限的扁平化设备场景。
二、核心性能优势:精度与负载的双重进阶
1、超高精度,零齿隙输出:CSD系列延续了哈默纳科无齿隙特性,经齿形与工艺优化,定位、旋转精度优异,输入输出同轴设计保障传动一致性,满足精密定位场景的严苛要求。
2、高转矩容量与高刚性:CSD系列通过多齿啮合设计让约30%的总齿数同时参与啮合,且是面接触传动,单个齿轮承受压力远小于普通传动装置,小体积也能承载大扭矩,额定输出力矩覆盖3.7Nm到370Nm,可负载适配性强,传动刚度也比传统产品有明显提升。
3、灵活的结构选择:CSD系列提供CSD-2UH与CSD-2UF两种主流结构,CSD-2UH体积比转矩容量相同的CSF系列更小,适配紧凑安装场景;CSD-2UF为大口径中空孔结构,布线便捷,输出侧轴承的负载容量约为同型号SHD系列的2倍,负载能力提升显著,适配重载中空场景需求。
4、高静力矩容量,输出更稳定:针对启停频繁、负载波动大的应用场景,CSD系列优化了静力矩承载能力,即使在瞬时过载的工况下也能保持稳定运行,不会出现精度偏移的问题。
5、安装灵活适配性强:作为组件型产品,CSD系列只提供刚轮、柔轮、谐波发生器三个核心部件,用户可根据自身设备的需求自由选择变速方式和安装方式,适配不同的设备设计方案。
三、典型应用领域
半导体与液晶制造领域:半导体晶圆加工设备、液晶面板生产线对设备厚度与精度要求高,CSD系列无齿隙高精度特性可满足晶圆加工、面板搬运的精密定位需求,紧凑设计也适配生产线的空间布局。
机床ATC(自动换刀装置):机床内部空间紧凑,CSD系列能够提供高刚性支撑,确保换刀过程的快速与精准。
机器人领域:CSD系列超薄结构设计适配关节狭小空间,高精度输出保障运动稳定,适用于多关节、人形机器人关节。
航空航天领域:机载设备对重量和体积有严格限制,CSD系列的轻量化设计可有效降低设备自重,同时高刚性高转矩特性可适应航空航天的复杂工况。
在精密设备小型化、轻量化的趋势下,哈默纳科CSD系列超薄谐波减速机凭借轴向更短、扭矩密度更高、定位更精准的特点,持续占领传动市场。如果你正在选型机器人关节谐波减速机、中空超薄减速机、零背隙精密减速器,CSD系列能有效解决空间不足、精度不够、负载不稳等痛点。欢迎咨询璟丰机电,获取更多选型建议!
