文摘详情
SEVICON阀门HVAC控制箱与SOLDO SS、SB系列产品应用
http://www.gkong.com 2026-06-18 17:09 珠海市胜威科自动化设备有限公司
SEVICON HAVC 控制箱
珠海胜威科SEVICON HVAC控制箱根据不同的HVAC系统、SOLDO SS与SB系列阀位回信器应用到HVAC控制开关阀,环境要求而进行不同的外形设计与内部控制布置(其中包括对箱面上的二次仪表、现场一次仪表等)构成控制系统或成套总成。它被广泛应用于炼油、冶金、化工、轻工、纺织、国防、电力、航空、造船、医药和机械等工业生产过程控制系统中。SOLDO SS系列,SOLDO SB系列回讯器可靠反馈信号,有效保证HVAC系统高效稳定工作。
耐水性:密闭泡孔结构,不吸水,防潮,耐水性能良好;
耐腐性:耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀,抗菌、无毒、无味、无污染;
防震动:回弹性和抗张力高,韧性强,具有良好的防震/缓冲性能;
保温性:隔热,保温防寒及低温性能优异,可耐严寒和曝晒;
隔音性:密闭泡孔,隔音效果好。
珠海胜威科阀门HVAC控制箱是与电动装置,气动装置,配套使用的SOLDO SS系列产品,SOLDO SB系列产品。用以控制电动阀门的开启和关闭,可以实现在控制室内远距离对电动阀门的控制。
1.将阀门控制箱固定在支架上;
2.按阀门控制箱原理图和电动装置接线图,用电缆按对应的端子号把阀门控制箱和电动装置连接起来;把三相四线电源分别接到阀门控制箱的L1、L2、L3、N端子上;
3.将面板上转换开关打到“现场”检接线正确无误后接通电源,面板上“电源”指示灯亮;
4.将阀门手动至中间位置时,接“开”或“送”钮,检查阀门的开关方向是否与按钮一致,如不一致,调换三相电机线中的任意两相;
5.参阅阀门控制箱装置使用说明书,将阀门控制箱装置调试完毕;
6.分别按下“开”、“关”、“停”按,检置开度表指针是否正常;开度指示与实现开关方向如果相反,调族202与204电位器线。当阀门处于全开时,检开度表是否满刻度,如有误差可调节面板上的“调节”钮使之满刻度。开阀过程红灯闪烁,到位红灯长亮;关阀过程绿灯闪际,到位绿灯长亮;
7.“A13”“A11"”为远控开向接点,“A43"“A41"为远控关向拉点。
关于SEVICON HVAC控制箱的说明:控制箱和为二相三线制输入电压220VAC,50hz;阀门控制箱和可实现“现场远控”转换。“现场”即为控制箱操作;“远控”为24v开关信号自动接作:内供24电E(模块供电),B端子“4”和“8”形成回路为阀门关,“6”和“8”形成回路为阀门开;外供24v电圧时(所提供的开关量信号为24v电信号),B端子“7”接外供信号源24v“-”端,“+”"8“导通阀门关闭,“+”端与"6"导通阀门打开。以上均为点动控制,如需连续控制,请将B端子“8”和“5”短接。本控制不提供“DCS"功能。
SEVICON HVAC控制箱应用范围很广泛,也很使用,使用过程要注意事项,首先你要知道阀门控制器的安装与调试,重要的是无论什么设备要注意保养,这一点非常重要。
珠海胜威科(SEVICON)实现智能化管理和控制,保障生产环境的稳定性和生产效率,助力客户实现生产过程的高效化。
