文摘详情
SEVICON高精度气动调节阀配套SOLDO SQ70隔爆阀位反馈装置在N2气体系统中的应用
http://www.gkong.com 2026-06-30 15:40 珠海市胜威科自动化设备有限公司
气动高精度调节阀阀体中包括有阀腔,阀腔中设置有一个阀座,阀座上设置有一个阀芯,阀芯的底部设置有一个调节孔,阀芯中部沿圆周均布多个径向通孔,任意一个径向通孔均连通阀座上侧的阀腔,阀芯采用柱塞式针形结构,其下端与节流调节孔同轴设计,阀芯中部设置有密封板,密封板与套筒的内壁密封,阀芯的上端穿过阀盖。气动高精度调节阀工作时由气动执行机构带动阀芯向上运行,由定位器接收4- 20mA信号控制调节阀开度,针型下端与调节孔之间产生间隙,流体从阀座下侧阀腔经过调节孔、导向板中的过流孔,中部的径向通孔进入阀座上侧阀腔,通过密封板对径向通孔有效流通面积的调节,实现流量的高精度控制。SEVICON气动高精度调节阀可实现多级降压与流速控制,流体首先经缩颈喇叭口进行一级降压,再通过阀座节流实现二级降压,从而满足高压、小流量工况下的精密控制要求。
高精准度调节阀设计:
胜威科(SEVICON)阀门自主研发的小流量高精度调节阀由阀体、阀座、阀盖、节流板、阀杆、无油轴套、填料、密封圈组成,阀座密封设于阀体内,节流板设于阀座下端,阀杆贯穿阀盖并与阀座连接,无油轴套设于阀盖内侧并紧贴所述阀杆,填料设于阀盖内侧上端,密封圈设于阀体与阀座连接处,可减少泄漏量,提高调节阀精准度。SEVICON气动高精度调节阀解决了现有流量调节阀密封性能差、精度低的技术问题。配套SOLDO SQ70隔爆型阀位反馈装置,可与现场DCS系统及安全栅配合使用,实现阀门开位、关位状态的准确反馈。
胜威科(SEVICON)高精度气动调节阀已广泛应用于特殊气体输送、供气及回收系统,可实现对气体流量的高精度调节,保证工艺过程中的稳定供气,提高系统运行的安全性和控制精度。能够实现现场气体流量的精确控制,满足客户对各种特殊气体工艺的用气需求。
高精准度调节阀可根据用户使用需求,做成气动高精度调节阀和电动高精度调节阀两种,两者阀体均采用数控精加工,结构设计参照上面介绍,执行器采用气动薄膜执行器及电子式电动执行器,根据精度要求可采用西门子定位器及进口电动执行器等附件,保证整套产品精度高、泄漏量低,可在各种混合气体、液体中安全、稳定的运行。关于高精准度调节阀价格、技术要求等问题,可联系我司工作人员,让我们为您选型,提供合适的控制方案,期待合作。
珠海市胜威科自动化有限公司其产品包括:
成套产品的生产与调试:控制阀(气动、电动),开关阀(蝶阀、球阀)、执行机构(气动、电动)、控制方案(气路、电路)。
代理产品:意大利SOLDO限位开关盒、美国FLOWSERVE全系列产品、韩国YTC全系列产品,西班牙JC阀门、德国P+F系列传感器、德国MHA高压球阀代理商。
1. SOLDO SQ70电感接近式阀门回信器NAMUR信号接地线径选择
数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。
2. SOLDO SQ70 阀门回信器NAMUR 8VDC信号接地线径选择
导线规格应根据现场控制系统及安装规范确定。
