http://www.gkong.com 2026-06-26 16:12 深圳市斯科信息技术有限公司
仓储出入库环节长期依赖人工扫码作业,在货量集中时,这种逐件操作模式的瓶颈显而易见:收货复核慢、录入差错率高、出库盘点占用叉车作业时间。随着RFID技术在仓储场景的规模化落地,这一问题有了系统性的解决路径。
本文以斯科信息的仓储RFID解决方案为基础,重点梳理入库、出库与在库三个核心环节的设备选型逻辑与实施要点,供集成商和方案商参考。
入库环节的核心需求是:数量准确、单号与标签完成绑定、过程可追溯。
斯科信息RFID隧道机(代表型号 CK-TP2A)部署于传送带前端,货物进入设备腔体后,卷帘门自动关闭形成物理隔离,避免腔体外标签干扰读取结果。内置高性能UHF读写器在腔体闭合状态下完成整批采集,识别速度可在1至3秒内处理400件以上商品,数据实时上传至WMS系统。
RFID技术在仓储领域已经被验证了很多年,但真正能把入库和出库两端都打通、且在实际项目中跑起来的组合方案,并不多见。 斯科信息在近期落地的云仓项目中,给出了一个值得参考的思路:案例解析 | 斯科信息云仓项目应用,两端各司其职,形成完整闭环。
货物随传送带到达设备入口 → 扫码器自动识别包裹上的快递单号或订单条码 → 系统将单号与RFID标签即时绑定 → 货物进入隧道腔体,卷帘门关闭 → 读写器完成批量采集并上传系统 → 系统自动与收货任务单比对,差异实时告警。
与传统逐件扫码相比,同等500件货量,传统模式需1至2人操作约30分钟,隧道机模式约2分钟完成,人工投入显著降低。
隧道机可选配自动称重模块与AI视觉识别,在贴标准确性要求较高的场景下,通过重量核验与图像比对提供双重校验,进一步降低入库差错率。
出库环节的核心需求是识读速度快、不干预叉车正常作业动线、出库明细自动生成。
斯科信息RFID仓储大型通道门(代表型号 CK-T8F)安装于仓库主出入口,专为叉车托运场景设计。叉车载货通过通道门时无需停车,设备在2秒内完成整托货物批量识读,单次可支持1000件以上商品的识别,识读结果实时与出库任务单匹配,自动生成出库明细。
斯科CK-T8F
设备采用多天线阵列布局,实现三维立体覆盖,确保托盘不同层位的标签均可被完整读取。通道两侧配置隔离装置,结合中间件的去重与方向判定逻辑,有效防止外部标签误读,并区分货物进出方向,保证出入库记录准确。
通道门对仓库现有结构基本无改造要求,预留安装空间及网络接口即可,叉车作业动线不受影响,项目实施周期短。
固定设备覆盖出入口,库内的日常盘点与异常核查则依赖RFID手持读写器(代表型号:CK-B3L)。支持与WMS实时联动,库内任意位置的盘点数据可即时同步系统,无需事后导入。
对库存实时性要求较高的场景(如备件仓、高价值商品仓),可配合RFID智能货架(代表型号:CK-H1)使用,货架内嵌天线持续感知货架上标签状态变化,库存异动无需人工触发即可自动更新。
新货入库前的标签初始化、退换货重新绑定,均通过RFID工作站(代表型号:CK-DP12)完成,这一环节的数据准确性直接决定整个系统的数据质量基础。大型仓库如需周期性全库盘点,可选用RFID盘点车,将读写器与天线集成于移动车架,推行一次即完成货架区域的全量采集,兼顾效率与成本。
斯科信息仓储系列设备均提供标准SDK与API,支持与主流WMS、ERP系统对接,数据通过中间件实时传输,出入库结果自动完成任务单比对,差异即时告警,历史记录完整可追溯。
斯科信息采用开放硬件策略,不绑定封闭软件生态,集成商可基于SDK将设备能力集成至自有解决方案平台,具备较好的二次开发灵活性。
根据已落地项目数据,入库环节人工成本可降低60%以上,出库叉车盘点时间接近归零,综合考虑人力节省与差错率下降,多数中等规模仓储项目ROI周期在18至24个月内。
RFID工作站,用于标签绑定和信息录入环节。无论是新货入库前的贴标初始化,还是退换货重新绑定单号,工作站都是标签信息写入的标准操作台。这个环节做不好,整个系统的数据质量就从源头出了问题。
