文摘详情
全向眼技术再升级:重新定义RFID门禁防损的意义
http://www.gkong.com 2026-07-20 10:10 深圳市斯科信息技术有限公司
RFID门禁的误报问题,在行业里存在已久,却长期被当作”可接受的缺陷”对待。其本质原因只有一个——传统识别方式依赖信号强度,而信号强度本身无法区分”标签经过”与”标签越界”。误报率高的门禁,最终结果往往是报警被关掉,设备形同虚设。
4月斯科信息发布AI全向眼门禁,时隔不久的6月推出了升级加强版。本次升级新增两颗全向眼副机,左右各1个,有效识别范围扩展至6米。实测数据更清晰:人员正常通过门禁,全程有效标签读取为零,无任何误报;被保护物品越过边界线的瞬间,声光报警即时触发,物品收回则自动解除——这一判断在门禁左、中、右三个位置均保持一致表现,6米范围内无盲区,无串读,边界识别精准至厘米级。
支撑这一结果的,是斯科信息技术团队持续的研发投入。全向眼(UHF Omni Eye)的核心识别逻辑,在于放弃了信号强度这一传统判断维度,转而直接解析标签在空间中的相位运动轨迹,以标签的实际移动过程作为进出判断的依据。这一机制使设备无需红外、雷达等辅助感知手段,无需预设标签方向属性,无需现场调参,即装即用。硬件层面采用四发四收架构,搭载四颗高性能RFID读写器芯片与AI边缘计算模块,串读影响范围压缩至零距离,多标签密集场景下读取准确率稳定在99.5%。
即装即用背后还有一层实际意义。传统RFID门禁和市场上不稳定的AI算法门禁在部署时,需要根据现场货架摆放、人流动线、标签朝向等因素反复调整参数,这个过程耗时且结果不稳定,换一个场景往往要重新来过。全向眼依赖的是标签轨迹本身,而非环境参数的精确配置,这意味着它在不同现场的表现具备一致性——对于需要在多个项目中规模化交付的集成商而言,这一点的价值不低于识别准确率本身。
从零售防损到医疗库房,从档案管理到资产追踪,这套升级方案所解决的,不只是误报率的数字问题,而是让RFID智能门禁在真实场景中重新建立可信赖的识别基准。
全向眼背后,是斯科信息持续推动AI与RFID深度融合的整体方向。如果你正在思考如何将AI智能终端能力引入更多行业场景,欢迎阅读:?? AI赋能RFID,与伙伴共推行业智能化落地
