文摘详情
消防验收专用WH311水位传示仪 IP68 防水就地显示远传
http://www.gkong.com 2026-07-06 21:32 合肥市德控仪表有限公司
在消防工程建设与验收环节,消防水池、消防水箱的水位监测是必查项之一。水位监测设备是否稳定可靠、显示是否清晰直观、信号能否正常远传至消防控制室,直接关系到消防验收能否顺利通过,也影响着后续消防系统的正常运行。
消防水池多为地下或半地下结构,环境潮湿、水汽重,普通水位监测设备容易出现渗水故障、显示模糊、信号传输不稳定等问题,不仅影响日常使用,还可能导致验收不通过,延误项目工期。针对消防验收场景的特殊需求,专用型水位传示仪从防水性能、显示方式、传输功能等方面做了针对性设计,为消防水池水位监测提供稳定可靠的解决方案。
一、消防验收对水位监测设备的核心要求
根据消防相关规范要求,消防水池、消防水箱应设置水位监测装置,且需满足就地显示与远程传输的双重要求。具体来看,消防验收场景对WH311水位传示仪有以下几方面核心要求:
其一,防水性能需达标。消防水池多处于潮湿环境,部分探头需长期浸没在水中,若防水性能不足,容易出现设备渗水、电路短路等故障,影响监测数据的稳定性,也难以通过验收检查。
其二,就地显示需清晰。消防泵房或水池现场需设置就地水位显示装置,便于现场人员直观查看水位情况,显示数值需清晰易读,高低水位标识明确。
其三,信号需可远传。水位信号需能传输至消防控制室或消防控制中心,便于值班人员远程监控水池水位状态,及时发现水位异常情况。
其四,需具备报警功能。当水位达到高低限值时,设备应能输出报警信号,可接入消防报警系统,实现水位异常的及时预警。
其五,资料需齐全。设备需具备相应的产品合格证、检测报告等资料,满足消防验收的资料审查要求。
二、IP68 防水设计,适配潮湿水下环境
针对消防水池潮湿、水下长期运行的环境特点,这款水位传示仪的探头部分采用 IP68 防水等级设计。探头外壳采用不锈钢材质,激光封焊工艺,密封性能可靠,可长期浸没在水下稳定运行,不易出现渗水故障。
除探头外,配套的线缆也采用防水专用设计,铠装结构兼具抗拉与防水性能,探头与线缆连接处做了专项密封处理,避免水汽沿线缆渗入设备内部。显示仪表部分根据安装位置不同,也配备了相应的防水防尘设计,适配消防泵房等潮湿环境的安装使用需求。
IP68 防水等级的设计,不仅保障了设备在潮湿水下环境中的稳定运行,减少故障发生概率,也有助于满足消防验收中对设备防护性能的相关要求。
三、就地显示 + 远程传输,双重监测模式
这款WH311水位传示仪采用就地显示与远程传输相结合的设计,同时满足现场查看与远程监控的双重需求。
就地显示方面:配套专用水位显示仪表,安装在消防泵房或水池现场,可实时显示当前水位数值,读数清晰直观。显示仪表支持高低水位标识设置,可直观查看当前水位是否处于正常范围。部分型号还支持背光显示,便于光线较暗的环境下查看数据。
远程传输方面:设备支持 4-20mA 模拟信号或 RS485 数字信号输出,可将水位数据远传至消防控制室、消防控制中心或楼宇自控系统。信号传输稳定,抗干扰能力较强,适配消防工程的布线环境。远程传输功能使得值班人员无需到现场即可实时掌握消防水池水位状态,提升监控效率。
就地显示加远程传输的双重设计,既符合消防验收的相关规范要求,也为日常运维管理提供了便利。
四、高低液位报警,守护水位安全
除水位监测与显示传输功能外,这款水位传示仪还配备高低液位报警功能。用户可根据消防水池的设计水位,设置高水位、低水位、超低水位等多级报警阈值。当水位达到设定的报警值时,设备会输出报警信号,可联动声光报警器,也可接入消防报警系统,实现多渠道的水位异常预警。
高低液位报警功能有助于及时发现水位异常情况,避免水池溢水或水位过低影响消防供水,为消防系统的安全运行提供保障。同时,完善的报警功能也是消防验收中重点关注的内容之一。
五、安装便捷,适配多种消防水池场景
这款水位传示仪采用投入式安装方式,安装过程较为简便,无需对水池结构进行大规模改造。只需将探头投入水池中,固定好线缆,连接显示仪表与传输线路即可投入使用。
设备量程覆盖范围广,从几米到上百米均可定制,可适配不同深度的消防水池、消防水箱。探头采用静压式测量原理,不受水池形状、空间限制,适用于多数消防水池的监测需求。
除消防水池外,这款设备也可用于消防水箱、喷淋系统水箱、生活水箱等多种水体的水位监测,适用场景较为广泛。
六、配套齐全,助力消防验收
作为专业水位监测设备生产厂家,这款产品配套资料齐全,包括产品合格证、使用说明书、检测报告等,可满足消防验收的资料审查需求。
同时,厂家可提供安装指导、技术调试等服务,帮助用户顺利完成设备安装与系统对接。对于验收过程中遇到的技术问题,也可提供相应的技术支持,助力项目顺利通过消防验收。
设备提供质保服务,质保期内出现非人为损坏的质量问题,可提供维修或更换服务,解除用户的后顾之忧。
结语
消防水池水位监测是消防系统的重要组成部分,也是消防验收的重点检查内容。选用具备 IP68 防水等级、支持就地显示与远程传输、配备高低液位报警功能的专用水位传示仪,既能满足消防验收的相关要求,也能为消防系统的长期稳定运行提供可靠保障。
