文摘详情
汽车LED大灯COB高功率载具系统 核心挑战与设计目标
http://www.gkong.com 2026-10-14 15:06 东莞市路登电子科技有限公司
一、 核心挑战与设计目标
汽车大灯COB光源的特点决定了载具面临的独特挑战:
超高功率密度:单颗COB芯片功率可达数十瓦,产生巨大热量,散热是首要任务。结温(Tj)必须被严格控制以保障寿命和光衰指标。
***可靠性要求:载具必须***生产过程中每一次工艺的一致性和可重复性,以实现接近***的PPM(百万分之一)质量目标。
严峻环境模拟:测试载具需要模拟汽车大灯实际的恶劣工作环境(高温、振动、高湿)。
材料耐候性:需承受长期高温工艺(如回流焊、封装固化)的考验,材料不能氧化、变形或释放污染物。
追溯性:必须支持产品的全流程追溯,符合汽车行业标准。
设计目标:打造一个集散热、高精度定位、高强度结构、过程监控与数据追溯于一体的载具系统,以满足汽车级COB光源的固晶、焊接、封装、老炼测试全流程生产需求。
二、 载具关键设计与材料选择
1. 材料选择:热管理与稳定性的基石
载具本体材质:
主力选择:高强度铝合金(6061-T6, 7075-T6)。经过硬质阳极化处理。这是性价比方案,兼顾了优异的导热性(~180 W/m·K)、高强度和良好的耐磨耐腐蚀性。阳极层可增强表面硬度并绝缘。
高端选择:铜合金(C18200铬锆铜)。用于接触热点的局部嵌块(如散热凸台),提供极限导热性能(~300 W/m·K),但重量大、成本高。
特殊选择:殷钢(Invar)。用于对热膨胀系数匹配有***要求的焊接工艺,防止大面积基板在高温下因CTE不匹配而翘曲。
2. 散热核心设计:主动冷却集成
集成水冷流道:这是汽车大灯COB载具的标配。在铝合金载具内部通过精密加工埋设密封的冷却液流道,直接连接到外部冷水机(Chiller)。能稳定地将载具温度控制在±0.5°C以内,确保测试数据的准确性和工艺的稳定性。
散热凸台(Thermal Pad):载具与COB支架的接触面设计一个略高的凸台,确保压力集中于此,并在此处加工高精度、高光洁度的平面,以化接触面积和热传导效率。
高性能TIM(热界面材料):推荐使用相变材料(PCM)或高性能导热垫片,它们能在压力和温度下填充微观空隙,提供稳定且低热阻的界面,同时便于清洁和更换。
3. 精密定位与夹紧
“一面两销”定位:采用一个平面(主基准)、一个圆销(限制2个平移自由度)、一个菱形销(限制1个旋转自由度)的***定位方式,确保COB基板每次放置的位置且。
高强度夹紧:使用不锈钢快夹钳或气缸驱动压块,提供足够大且均匀的夹紧力,确保COB基板与散热凸台紧密接触。压块需采用浮动设计并镶嵌耐高温硅胶或POM头,以避免压伤脆弱的LED芯片和金线。
4. 电气连接集成(用于测试/老炼载具)
大电流探针:集成弹簧探针(Pogo Pin),用于向大功率COB光源供电。探针必须能承载数安培的电流而不发热。
** Kelvin连接 **:对于需要测量电压降的测试,需采用四线制开尔文连接法,以消除探针和导线电阻的影响。
防水连接器:所有电线和传感器接口采用汽车级防水连接器,确保可靠耐用。
三、 典型载具类型及应用工位共晶焊/回流焊载具 (Eutectic/Reflow Fixture)
核心要求:高温稳定性。必须能承受280°C以上的回流温度而不变形、不氧化。殷钢或特殊高温铝合金是。表面通常需要进行特氟龙涂层处理以防焊料粘附。
封装与固化载具 (Encapsulation & Curing Fixture)
核心要求:温度均匀性 & 防粘性。集成加热器,确保硅胶封装固化均匀。工作面需具有极低的表面能(如特氟龙涂层),便于脱模,防止胶水残留。
光电测试与老炼载具 (Test & Burn-in Fixture) - 汽车灯核心
这是价值、复杂的载具。
集成水冷系统:强制带走测试时产生的巨大热量。
光学积分球接口:载具设计需与积分球***对接,确保光路密封,无杂光干扰,***光通量、色坐标、色温等参数测试的准确性。
环境模拟:可集成Peltier(TEC)半导体制冷片,使载具温度可控制在环境温度以下(如-40°C)以模拟严寒环境。
振动测试模块:可集成小型振动器,进行简单的振动可靠性测试。
