http://www.gkong.com 2026-07-27 15:14 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.产品简介:
叉型测径仪是采用固定夹角切线加顶高测量原理测量物体外径的手持式测量仪器。
2.基本原理
仪器采用直线位移传感器测量圆形弧顶高度,根据弧顶高度尺寸计算圆柱形物体的直径。
3.功能特点:
充电电源 待机可达1年,携带、使用方便
仪器外型小巧、测量准确
具有直径/周长切换功能,测量时可分别显示被测物的直径和周长尺寸
采用高集成度芯片,十位精度AD数据转换,高可靠性。
系统具有实时测量和记录功能;
具有自动断电功能,延长电源使用寿命;
4.技术参数:
型号 测量范围(mm) 测量精度(mm) 使用温度(℃) 外形尺寸(mm)(L*W*H) 重量(kg)
JZ01-DG150 80-150 ±0.2 -20-40 300*240*50 1.5
JZ01-DG600 150-600 ±0.3 -20-40 500*450*50 2.0
JZ01-DG1000 600-1000 ±0.8 -20-40 780*500*50 3.5
注:设备型号中版本号随技术升级变化,订货型号以合同约定为准,其他型号可定制。
5.适用范围
测量树木、钢管、水泥管等规则圆柱体的外径
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
