文摘详情
双轴测径仪+椭圆度监控:高压电缆品控的核心解决方案
http://www.gkong.com 2026-07-20 14:28 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在高压电缆的生产体系中,外径尺寸与截面圆度是决定产品电气性能与运行寿命的重要指标之一,绝缘层不均=击穿风险‌,人工抽检=漏网之鱼,合规压力=市场准入门槛‌。因此实时在线双轴测径仪成为了产线的重要设备,它不会漏检,更不会放过任何不合格品。
在相关国家标准中,对于电缆绝缘层及护套层的几何尺寸检测有着明确界定。通常,检测指标主要围绕“平均外径”与“椭圆度”展开。对于绝缘层而言,标准往往会规定其厚度的平均值不应小于标称值,且在最薄点的厚度不得低于标称值的一个百分比(通常为90%减去一定数值的偏差)。这一“最薄点”的测量,本质上就是对椭圆度极端情况的监控。
双轴测径仪可实现两个方向的外径、平均直径与椭圆度的检测,满足检测需求,以2000Hz的高频率检测速度,保障产线无漏检,可应用于各种高低速生产线。
双轴测径仪实现高压电缆品控
双轴检测:采用两组垂直位于45°角测头,实现两个方向的外径尺寸检测,并计算椭圆度尺寸与平均直径,实时显示。如果还生产有扁线,可将测头制成水平垂直分布的形式,既可测量外径椭圆度、又可测量宽度厚度。
PID闭环控制功能:检测的每个数据与标称值对比并调节,减小线径波动,提高品质。
超差声光报警:当检测的数据超过上下限时,自动声光报警提示。
数据传输存储:检测的数据可传输到计算机上进行长期存储,通过大量的数据,技术可分析产线,优化产线,同时历史数据亦可作为出厂凭证,给客户证明实力。
从原材料损耗控制到成品合格率提升,从满足国标/行标的硬性指标到打造高端电缆的品质竞争力,双轴测径仪正在成为高压电缆生产线品控的重要设备,它不仅解决了传统检测方式效率低、误差大、有盲区的痛点,更以数字化、自动化的在线检测模式,助力电缆企业构建覆盖挤出全过程的精密品控体系,在高压输电领域的品质竞争中筑牢技术防线。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
