http://www.gkong.com 2026-07-03 15:27 保定市蓝鹏测控科技有限公司
针对长材生产企业米直线度检测效率低、漏检率高的痛点,在线直线度测量仪提供了成熟的在线全检解决方案,可直接安装于钢管、棒材、型钢等各类长材产线,实现工件全长度直线度实时检测,有效替代人工抽检,提升品控效率与可靠性。
该方案采用三组测量单元组合式设计,标准测量间距为 1 米,也可根据企业实际检测标准定制其他间距规格。采用非接触光电检测原理,工件通过测量区域时,系统通过光影成像计算截面圆心位置,结合三组单元的位置数据,实时得出米直线度误差值。检测全程不与工件表面接触,不会刮伤产品表面,也避免了接触压力导致的细微变形偏差,检测精度稳定可靠。
设备搭载 2000Hz 高频采样系统,检测间隔小,可实现整根工件全长度无漏检,完全匹配高速产线的运行节奏,无需停机、无需人工操作,工件正常通行即可完成全部检测。除米直线度外,还可同步检测实时直径、椭圆度、整根直线度、分段直线度、超差位置等多维度数据,一台设备覆盖多项检测需求。
方案配套声光报警功能与测控软件系统,可根据企业质量标准设置多组超差报警阈值,超差时即时触发声光提示。测控软件支持数据实时展示、历史数据存储、报表生成与导出,便于质量追溯与数据分析。通过对长期检测数据的汇总分析,可辅助排查周期性缺陷成因,优化轧机与矫直设备参数,从生产端减少不合格品产生。
该方案适配热轧、冷拔等多种长材生产场景,可根据产线实际布局定制安装方案,无需大规模改造产线即可快速部署,是长材企业提升直线度品控能力的实用选择。
