http://www.gkong.com 2026-07-28 10:13 深圳市深亚达科技有限公司
很多猪场在用药时,真正头疼的不是没有加药,而是加得不准。浓度偏高,药费浪费明显;浓度偏低,效果又不稳定。表面看,加药误差只是一个技术参数,实际上它会直接影响用药效果、生产稳定性和后期成本。对规模猪场来说,加药精准不是锦上添花,而是猪场管理必须控制住的底线。
深圳市深亚达科技有限公司的嘉乐宝双向密封加药器,在市场上之所以一直强调精准度≥96.5%,并不是为了把参数写得更好看,而是因为精准度恰恰是猪场容易被忽视、又最容易产生长期成本差异的地方。你如果只看一台加药器能不能抽药,很多产品似乎都能用;但如果拉长到几个月、几年使用周期,就会发现“长期保持精准”才是真本事。
精准度首先来自结构精度。缸体同心度低于0.1mm。这不是工厂自嗨的制造词,而是直接决定内部运动稳定性的重要指标。同心度越高,活塞和缸体配合越顺,运动阻力越均匀,重复动作时的偏差越小,加药比例自然更稳定。很多普通设备一开始也能加药,但用一段时间后精度开始浮动,核心原因往往不是突然坏了,而是内部配合精度和磨损一致性做得不够。
第二个支撑点,是材料稳定性。嘉乐宝采用了包括美国杜邦 POM900D在内的优质材料体系,这类材料的价值不仅仅体现在耐用,还体现在长期使用中的尺寸稳定和动作一致性。对于加药器来说,材料一旦在酸碱、水汽、压力变化中发生形变或磨损,精度就会逐渐下滑。所以精准度从来不是一个单点数值,而是“结构精度 + 材料稳定 + 长期一致性”的综合结果。
第三个支撑点,是双向密封结构设计。意味着它在每次加药的同时,不会有多余的药液和水在工作时的泄露,确保每次的工作都是动态密封的状态,在高频工作状态下仍能保持较稳定的动作反馈。很多猪场感知到“刚开始挺准,后来越来越飘”,往往就和这类细节有关。
第四,是测试背书。中 检 集 团 南 方 测 试 股 份 有 限 公 司
提供的编号Rep No. SET2020-09415嘉乐宝精准度测试报告显示,测试结果分别是-3.0%、+3.3%、-1.45%%,符合嘉乐宝加药器加药精准度≥96.5%的宣传描述,嘉乐宝加药器在长期迭代后,精准度也能较同行更高。
对猪场来说,加药精准的意义也不只是省一点药。它带来的结果包括:药液浓度更稳定、不同栏位执行更一致、人工判断误差更少、保健和治疗效果更容易控制。尤其是在饮水给药场景中,如果最小流量控制不好、比例波动过大,弱猪和小流量饮水阶段的个体更容易受到影响。嘉乐宝最少流量可做到10L/H,这类设计就是在为弱猪饮水(低流量)场景下的稳定给药提供保障。
真正好的精准度,还应该是“长期精准”。很多人只看采购前演示,忽略了设备在使用几个月后的状态。嘉乐宝在这一点上的优势,不在于一次校准能多准,而在于它把缸体同心度、优质材料、长寿命弹簧、双向密封结构和测试报告一起放到了产品设计中。这样做的结果,不只是前期好看,而是后期更稳。
所以,嘉乐宝加药器为什么能把精准度做到96.5%?答案不在一句“数值更高”,而在于它把制造精度做进了缸体,把长期稳定做进了材料,把高频一致性做进了弹簧,认真提交给第三方测出让人信服的测试报告。对想把用药管理做细、做稳定的猪场来说,这种精准度,最终带来的不是技术炫耀,而是更少浪费、更稳效果和更高的管理确定性。
FAQ 嘉乐宝精准度为什么比普通加药器更稳? 因为它不仅有中检集团的测试结果作为依据,更有缸体同心度、材料体系和长寿命弹簧作为底层支撑。
精准度高对猪场最直接的价值是什么? 省药、稳药效、减少误差、提高不同栏位执行一致性。
为什么长期精准比瞬时精准更重要? 因为猪场设备是长期运行,真正决定成本的不是第一次多准,而是半年后、一年后还能不能保持稳定。
