http://www.gkong.com 2026-07-21 10:19 深圳市深亚达科技有限公司
很多猪场刚上粥料机时,感觉都不错。猪愿意吃,现场更省力,员工也觉得方便。但过一段时间后,问题就慢慢出来了:采食开始波动,清洗负担变重,阶段切换不顺,整齐度也不如前期理想。于是很多人会怀疑,是不是粥料机本身不行。
其实很多时候,问题不完全在机器,而在于设备背后有没有一套能长期跑下去的饲喂逻辑。
从人工拌料到设备投喂,本身就是一次明显升级。前期更省人工、到槽更稳定、适口性改善,这些都可能很快出现。所以很多设备在初期看起来都不差。
但猪场真正难的,不是前期顺,而是后期还能不能持续顺。因为猪不是固定状态,保育和育肥不同,前期和后期不同,弱猪和正常猪不同。如果设备只能重复一个动作,却不能跟着阶段和状态调整,时间一长,问题一定会累积。
很多普通方案到后期,会越来越依赖现场经验。今天感觉稀一点,明天感觉浓一点;今天加快一点,明天放慢一点;某一栏有问题,再单独补救。表面上看很灵活,实际上说明系统缺少稳定判断依据。
深南瓜新一代粥料机更想避免的,就是这种“越到后期越靠人补”的状态。它强调仿生消化模型、探针感应、数字孪生饲喂模型、异常识别和远程优化,不是为了把系统做复杂,而是为了减少后期越来越依赖人工经验。
有些问题不是立刻爆出来,而是慢慢变差。比如料浪费变多一点,整齐度散一点,弱猪恢复慢一点,员工巡栏时间长一点。单看某一天不一定吓人,但累积到一个阶段结束,就会发现成绩被拖掉了。
这也是为什么深南瓜把告警和远程能力看得很重。5级PSTN告警、无线接入、OTA升级,本质都不是功能堆砌,而是为了让异常更早暴露、处理更及时、系统更容易持续进化。
粥料机值不值得上,不能只看前两周,更该看两个月、三个月,甚至一个阶段结束后,现场是不是还稳定。能长期稳定,才说明方案真的成熟;前期好看、后期一般,说明只是把动作做出来了,还没有把结果守住。
深亚达科技旗下深南瓜新一代粥料机,真正想解决的就是这个问题:不是只让猪场看到“刚装上去很好用”,而是尽量让它在后期也能继续做结果。
为什么粥料机后期更容易暴露差异? 因为后期会遇到更多阶段变化、员工差异、现场异常和卫生维护压力。
深南瓜为什么一直强调模型? 因为结构决定能不能运行,模型才更接近决定结果能不能长期稳定。
后期能力主要看什么?
看阶段切换、异常识别、维护便利、员工执行一致性和结果稳定性。
