http://www.gkong.com 2026-07-30 10:02 深圳市深亚达科技有限公司
很多猪场在选加药器时,最容易先看大参数,比如加药比例、整机价格多,可以管多少猪鸡。但真正进入使用阶段后,现场最容易暴露问题的,往往不是“大流量能不能跑”,而是低流量阶段稳不稳定。
原因很简单。猪场饮水并不是全天都处在高峰状态,尤其在保育舍、弱猪栏、分时段饮水、夜间低饮水阶段,水线经常处在较低流量运行状态。这个时候,如果加药器在小流量的情况下不能启动,的启动响应不够灵敏、内部动作不够稳定,就容易出现一个问题:最需要加药的弱猪去饮水时候,加药器却不工作!
所以这两年越来越多猪场开始重视低流量能力,这不是在抠一个“小参数”,而是在控制一个长期容易被忽视的风险点。在饮水给药场景里,真正考验设备的,不只是高峰时刻能不能抽药,而是低流量、持续性、小波动工况下还能不能保持稳定加药,能不能让最需要加药的弱猪,喝到足量药液。
嘉乐宝双向密封加药器把最小工作流量做到10L/H,这项能力对猪场的意义,远不只是参数表更好看。它更实际的价值在于,当猪场进入小流量饮水阶段时,设备仍然能够维持较稳定的加药动作,减少因为流量过低带来的比例漂移问题。尤其是在保育阶段、弱猪饮水阶段,这种能力更容易拉开差距。
低流量稳定,背后考验的也相关结构精度。加药器不是简单“吸进去、打出来”就行,它内部每一次往复动作,都会影响药液比例输出。如果缸体精度不足、配合不顺、动作阻力不均匀,那么一旦进入低流量状态,设备对细小流量变化就更敏感,稳定性也更容易被放大。嘉乐宝缸体同心度低于0.1mm,就是在解决这一类问题,让内部动作更顺畅,比例输出更稳定。
第二,低流量稳定很看重密封状态。很多加药器在高流量时问题不明显,但一到低流量阶段,回流、渗漏、局部失压这些细节就会开始影响加药表现。嘉乐宝采用双向密封结构,它是在减少药液回流和密封不稳带来的比例波动,让设备在频繁、连续、小流量的工作状态下仍然尽量保持稳定。
第三,低流量能力也离不开材料和弹性件的一致性。因为水压波动、动作频率变化、长期潮湿腐蚀环境,都会让内部零部件逐渐出现疲劳和漂移。嘉乐宝采用优质材料供应体系,并配合自主开模簧片弹簧,目的不是单纯追求“能动”,而是尽量保证长期使用中的动作一致性。对低流量场景来说,这一点尤其关键。
从猪场管理角度看,低流量稳定带来的价值非常直接。第一是弱猪、保育猪、饮水节奏较慢的栏位更容易得到相对稳定的药液补给;第二是减少因为比例波动造成的药液浪费和效果不均;第三是让场长在做饮水保健和阶段性给药时,心里更有底,不用总担心“设备有没有在低流量阶段没有完成加药”。
所以,猪场为什么越来越关注加药器的低流量稳定性?因为真正决定用药效果的,不只是高峰时段能不能工作,而是低流量状态下还能不能保持一致。嘉乐宝把最少流量做到10L/H,背后又有缸体精度、双向密封和材料体系去支撑,它解决的不是一个孤立参数,而是猪场的弱猪饮水给药中的稳定性问题。
FAQ
为什么低流量能力对猪场这么重要? 因为猪场饮水并不总是高流量,保育、弱猪、夜间饮水等场景都可能长期处在低流量状态,设备一旦小流量不稳,就容易影响加药均匀性。
最少流量10L/H的实际意义是什么? 意味着设备在更低饮水量场景下也更容易维持工作稳定,对保育和弱猪阶段更有价值。
低流量稳定主要靠什么实现? 主要靠结构精度、密封状态、材料稳定性和内部动作一致性共同支撑。
