文摘详情
LJ30A3-15-Z/EX DC24V IP66电感式接近开关技术规范与应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-29 15:50 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该电感式接近开关采用一体式圆柱螺纹结构,整体由感应线圈、内置信号处理电路、稳压防护组件、阻燃密封外壳、传输线缆以及固定螺母配件构成。设备集成化结构设计,零部件布局紧凑,整体结构牢固,无需额外辅助装置,可直接完成现场安装与信号检测工作。
二、产品特点功能:设备依托电感式感应原理工作,仅针对金属工件完成感应识别,适配工业金属检测场景。采用非接触式检测模式,无机械接触摩擦损耗,运行过程状态稳定。机身密封结构严密,防护规格达标,可适应多类工业复杂环境,内置电路具备抗干扰能力,可适应车间常规电磁环境。
三、产品作用及用途:主要应用于工业自动化设备的金属工件位置识别、行程限位、到位感应、设备联动控制等工作,可输出标准开关信号,为工控系统、机床设备、输送机械、自动化流水线提供可靠的检测信号,辅助设备完成自动化启停与联动作业。
四、产品性能特点:设备适配长期连续工作工况,运行状态稳定,检测输出信号均匀平稳,不易出现波动问题。机身机械结构结实耐用,耐受常规机械磕碰与磨损,低压直流供电模式适配工业工控主流回路,环境适配性较强,可适应多数室内工业作业环境。
五、产品技术参数:产品为M30螺纹安装规格,常规感应距离15mm,输出类型为直流三线制式。额定工作电压为DC24V,适配常规工业直流控制电源。设备防护等级为IP66,可抵御粉尘堆积与水体淋溅,工作温度适配常规工业现场区间,电气参数适配通用工控负载设备。
六、产品安装方法:选择无遮挡、无大型强电磁设备贴近的安装点位,利用配套固定螺母将设备固定于支架或设备安装孔位。调整感应端面与被测金属工件的相对距离与角度,保持端面正对检测方向,避开周边多余金属构件干扰,锁紧螺母固定设备,防止设备工作中出现松动偏移。
七、产品接线方式:设备采用标准直流三线接线结构,区分电源正负极与信号输出线。按照线路标识对应接入DC24V供电回路与控制系统信号端子,接线处压实固定,做好绝缘防护处理,杜绝线路虚接、短接与裸露问题,接线完成后核查线路对应关系,保障回路正常导通。
八、产品使用方法:设备安装接线完成后,接入合规DC24V电源,设备进入待机监测状态。当金属工件进入感应检测范围,设备输出对应开关信号,触发后端设备动作;工件离开感应区域后,设备信号自动复位,可根据现场工况微调安装间距,适配现场检测需求。
九、产品应用场景及范围:适用于机械制造、冶金设备、输送流水线、仓储自动化、机床加工等诸多行业,多用于金属工件限位检测、设备到位感应、流水线物料监测、机械联动信号采集等常规自动化作业场景。
十、产品维护保养及常见问题处理:日常定期清理感应端面及机身表面的粉尘、杂物,保持感应区域洁净,定期检查线缆完整性与接线紧固状态。设备常见异常多为信号不稳定、无感应输出,大多由安装间距不当、线路接触松动、端面积尘遮挡导致,对应调整位置、紧固线路、清理污渍即可恢复正常运行状态。
