文摘详情
INS-QEP-N50-L02-SN51接近传感器技术特性与应用规范
http://www.gkong.com 2026-07-24 16:00 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:INS-QEP-N50-L02-SN51接近开关为工业远距离高精度电感式检测器件,采用大铁饼式一体式全密封结构,主要由耐腐蚀镍铜合金外壳、大口径感应探测端面、进口芯片振荡电路、智能信号处理模块、全灌胶密封绝缘结构及耐腐连接导线、固定安装配件组成。产品集成度高、结构坚固抗撞,具备防腐蚀、耐酸碱特性,整体防护等级高,适配各类复杂恶劣工业工况长期装配使用。
二、产品性能特点:该传感器采用非接触式电磁感应检测原理,无机械磨损、无接触噪音,使用寿命长久。具备超远感应检测距离、高灵敏度探测优势,可精准捕捉微小位移变化,检测稳定性极强。设备内置浪涌、过载、反极性多重保护功能,搭载抗电磁干扰模块,可在变频、电机强电磁环境下稳定工作。同时具备防尘、防水、耐油污、耐酸碱、抗振动性能,适配多类恶劣工况,支持长期高频连续通电作业。
三、产品技术参数:产品型号为INS-QEP-N50-L02-SN51,为远距离工业专用接近开关,有效感应距离可达50mm,检测精度高、无延迟误触发。适配DC10-30V宽范围直流供电,支持NPN/PNP多种输出模式,兼容主流PLC控制系统。整机防护等级达IP67/IP68,工作温区宽泛,采用全金属封装工艺,绝缘性能优异,可稳定检测铁、铜等各类金属构件。
四、产品安装方法:安装作业前彻底切断设备总电源,清理安装点位表面粉尘、油污、酸碱残留与杂物。利用配套固定配件平稳锁紧开关主体,根据设备检测需求精准校准感应端面与被测金属构件的间距,确保处于标准感应范围内,保证感应区域无遮挡、无机械碰撞摩擦。紧固所有安装固件,检查设备安装稳固、无松动偏移,适配设备振动工况。
五、产品接线方式:全程保持断电状态开展接线作业,依据设备线序标识区分电源正负极与信号输出线路。严格按照工业直流电控规范接入设备控制回路,保证接线端子压实紧固,线路排布规整有序,避开强电磁干扰、高温腐蚀区域,杜绝虚接、错接、线路弯折老化问题。接线完成后做好线路防腐防水防护,复核线路状态无误后方可通电调试。
六、产品使用方法:设备安装接线完成后通电进入待机监测状态。自动化设备运行过程中,各类金属被测部件靠近开关感应区域时,设备快速响应并切换信号状态,向控制系统传输精准位置检测信号;当金属部件脱离感应区域后,开关自动复位至初始待机状态。设备全程自动化运行,无需人工干预,持续稳定完成远距离位置检测与信号反馈工作。
七、产品作用及用途:主要用于各类工业自动化机械设备的远距离金属位置检测、行程限位管控、微小位移监测与运行工况信号反馈,凭借超长感应距离与高灵敏特性,解决常规开关检测距离不足、触发不灵的问题,辅助设备完成精准定位、启停切换、超程防护,有效保障自动化设备工序精准、运行稳定。
八、产品应用场景及范围:广泛应用于冶金、化工、轻工、仓储、通用机械、污水处理等行业,适配输送设备、自动化机床、重型工装设备、酸碱工况设备、户外自动化装置,可在粉尘、潮湿、油污、酸碱腐蚀、强电磁干扰的复杂恶劣工况中长期稳定作业。
九、产品日常维护及保养:设备停机断电后,定期清理感应端面与机身外壳的粉尘、油污、酸碱附着物,保持感应区域洁净通透。定期检查安装固件紧固状态,抵消设备振动造成的松动隐患,排查外接导线防护层完好度、老化破损情况,定期校验远距离感应精度与信号输出稳定性。
十、产品常见问题与解决方案:感应触发不灵敏或无响应,多为感应间距过大、端面积污遮挡或工况腐蚀附着,清洁感应面并重新校准检测间距即可恢复;信号输出紊乱、误触发,多为强电磁干扰或接线松动,规整线路、加固端子并做好电磁屏蔽后可恢复正常工况。
