文摘详情
GIK4-YUM12POEB/L2耐高压防腐防水接近开关技术说明
http://www.gkong.com 2026-07-20 17:20 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:该款耐高压接近开关结构精密坚固,整体由高强度耐压金属外壳、密封防护组件、电感式感应核心、内置稳压处理电路、防腐蚀密封层、M12螺纹安装基体及耐油防水连接导线组成。整机一体化集成设计,密封结构严实,部件搭配紧凑稳固,机械抗压性与环境耐受性极强,适配高压液压、潮湿腐蚀等恶劣工业工况长期使用。
二、产品特点功能:设备主打耐高压、防腐、防水三大核心特性,适配高压设备配套检测场景,可承受工业液压高压工况冲击。采用高精度电感感应原理,稳定识别各类金属物体位置,非接触式检测无磨损。电路运行稳定,信号输出精准,自带极性、浪涌防护功能,可适配自动化设备限位、定位、联动控制,适配复杂工况不间断作业。
三、产品性能特点:整机工况稳定性优异,高压环境下无信号漂移、无误触发,长期连续运行状态平稳。外壳采用防腐材质搭配全密封防水结构,可抵御水汽、油污、酸碱腐蚀侵扰,防护性能出众。设备抗震动、抗电磁干扰能力强,感应重复精度高,适配高频次、高强度工业持续检测作业,耐用性远超普通常规接近开关。
四、产品技术参数:产品型号为GIK4-YUM12POEB/L2耐高压接近开关,采用M12标准螺纹安装规格,为电感式金属感应类型,具备耐高压、防水、防腐性能。适配工业常规直流供电制式,开关量输出信号稳定,内置多重电路保护,适配高压液压设备、工业机械严苛工况检测参数标准。
五、产品安装方法:安装前清理安装孔位及基面的油污、杂质,保证安装位置平整洁净。利用设备M12螺纹结构旋入固定点位,精准调整感应端面与被测金属工件的检测间距,规避高压部件直接挤压设备感应面。锁紧固定螺母,确保设备安装牢固无松动,杜绝设备运行震动、高压冲击引发的位移问题。
六、产品接线方式:所有接线作业必须在整机断电状态下开展,遵循工控标准接线规范,区分供电正负极与信号输出线路。接线端子压实紧固,保证线路接触牢靠,导线绝缘层完好无破损、无虚接裸露情况。接线完成后整理线路排布,做好线路防水、防油防护,避免腐蚀老化。
七、产品使用方法:设备安装固定与接线完成后,通电开展工况调试,确认设备处于正常待机监测状态。当金属工件进入感应检测区间,设备快速感应并输出标准开关信号,完成位置反馈与设备联动控制;工件脱离感应区域后,设备自动复位待机,可在高压恶劣工况下循环持续稳定作业。
八、产品作用及用途:该设备为高压工况专用检测器件,主要用于液压设备、高压机械、重工设备的金属工件位置检测、限位判定、行程控制,为高压自动化系统提供精准稳定的感应信号,保障高压设备启停、对位、联动工序安全有序开展。
九、产品应用场景及范围:广泛适配重工机械、液压控制系统、高压加工设备、潮湿腐蚀车间、户外工控设备等场景,适用于各类存在高压、水汽、油污、轻微腐蚀的工业自动化检测与位置控制工况。
十、产品日常维护保养及常见问题处理:日常定期清理设备感应端面与外壳的油污、水垢、粉尘杂质,检查螺纹固定紧固度、线路密封及完好状态。出现感应失灵、信号不稳等问题,可排查安装间距、密封老化、线路接触不良等情况,清理杂质、重新紧固密封后即可恢复正常使用。
