文摘详情
IN18-M1860-1D3X电感式接近开关技术特性与应用说明
http://www.gkong.com 2026-07-30 16:49 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:IN18-M1860-1D3X电感式接近开关采用一体式密封集成结构,整体结构紧凑牢固,主要由高精度电磁感应芯体、内置稳压处理电路、信号输出模块、M18标准螺纹防护壳体、防尘防水密封组件及后置接线结构组成。各部件精密协同工作,依托电感感应原理,稳定实现金属物体非接触检测与开关信号传输,适配工业各类常规及复杂工况长期连续值守作业。
二、特点功能:该设备为工业通用型M18圆柱式接近开关,安装适配性广,支持常规非埋入式安装。采用直流两线制常开输出设计,接线便捷、回路适配性强,可兼容多数工业直流控制系统。设备感应灵敏、响应速度快,非接触式检测无机械磨损、无卡顿故障,检测精度稳定,抗外界干扰能力强,可精准完成金属构件到位、限位、位置识别等检测作业。
三、性能特点:设备工业环境适配性优异,内置优化电路,可耐受工业现场常规电压波动与轻微电磁干扰,有效避免误触发、信号漂移等问题。机身密封结构完善,具备优良的防尘、防潮、抗震动性能,可适应粉尘、常温、轻微潮湿等工矿环境。设备支持高频次反复触发,长期运行稳定性高、使用寿命长,可满足自动化设备常态化不间断检测需求。
四、技术参数:产品型号为IN18-M1860-1D3X,属于电感式金属感应接近开关,外壳采用M18标准螺纹规格,采用直流两线制供电方式,输出模式为常开信号输出,感应精度高、响应速度快,带载性能稳定,防护等级适配工业常规作业标准,广泛适配各类直流自动化控制回路。
五、安装方法:设备采用M18螺纹固定式非埋入安装,选取无密集金属遮挡、无强电磁干扰、通风洁净的平整点位。将感应端面正对被测金属构件,预留标准感应间距,合理调控检测距离,避免间距偏差影响检测精度。锁紧螺纹固定固件,杜绝设备运行震动引发移位、松动,保障检测状态持续稳定可靠。
六、接线方式:接线作业前彻底切断现场供电电源,遵循两线制接线规范,将设备直接串联接入直流控制回路,无需区分电源正负极。接线端口压实紧固,线路排布整齐规整,避免线路拉扯、扭曲、老化磨损,接线完成后做好绝缘与密封防护,杜绝线路裸露、受潮、接触不良等安全隐患。
七、使用方法:设备安装固定与接线工序完成后,全面核查设备固定牢固度、线路连接完整性及密封防护状态,确认无误后接入直流工作电源。开展通电空载调试,反复测试金属物体靠近、远离时的常开通断状态,确认感应灵敏、信号切换正常、无误触发漏触发问题后,即可投入常态化工业检测使用。
八、作用及用途:主要用于工业自动化场景中各类金属零部件的位置监测、到位反馈、行程限位与设备联锁防护,通过稳定的常开开关信号输出,为工控系统提供精准点位数据,辅助设备启停控制、联动运行、限位保护、异常联锁停机等自动化作业流程,保障设备运行稳定。
九、应用场景及范围:广泛适配自动化流水线、皮带输送设备、机床加工装置、轻工生产设备、智能仓储设备、工矿自动化辅助系统,适用于各类常规工况下金属物体非接触式精准检测、限位控制与设备联锁防护场景。
十、维护保养与常见问题解决:日常定期清理设备感应端面的粉尘、杂物与附着物,保持感应区域洁净通透,定期检查螺纹固定牢固度、壳体密封状态与线路完好度。设备感应迟钝、信号不稳时,微调感应间距、清理感应面污渍;无信号切换时,排查供电回路与接线连接状态,规整线路后可快速恢复正常运行。
