http://www.gkong.com 2026-08-04 14:53 湖北杭荣电气有限公司
FN15-M30G12-P0D1/FN15-M18G高低温耐腐电感式接近传感器性能参数与应用详解
本文围绕FN15-M30G12-P0D1与FN15-M18G两款工业耐高温接近传感器展开系统阐述,针对高低温交替、多尘潮湿、设备震动等严苛工业工况,从技术参数、产品特点、组成部件、触点方式、安装方式、产品选型、工作原理、常见问题及应用场景八个维度,全面解析双规格产品的性能差异、结构优势与使用规范,为不同安装空间的高温设备限位检测、金属位置反馈、自动化工况监控提供标准化应用参考。
一、技术参数
FN15系列为工业宽温型电感式接近传感器,包含M30、M18两种主流螺纹规格,适配DC10-30V工业标准宽压直流供电,兼容各类PLC工控回路,抗电压波动性能优异。其中FN15-M30G12-P0D1检测距离可达12mm,FN15-M18G适配狭小安装空间,检测精度稳定,重复误差≤5%,温漂控制≤10%,检测一致性极强。两款产品均支持-25℃至150℃宽温持续工作,响应频率稳定,输出电流≤200mA,电压降低,内置短路、反接、过载多重电气防护。整机IP67高等级防护,采用镍铜合金与黄铜镀镍外壳,搭配2米耐温硅胶电缆,防尘防水、耐老化、抗震动,可长期连续高频次稳定运行。
二、产品特点
该系列传感器核心优势为宽温适配、双规格可选、耐腐耐老化,突破普通传感器温区受限的短板,兼顾低温防冻与高温耐烤性能,适配四季温差大、持续高温的复杂工况。机身采用优质合金材质,抗氧化、抗腐蚀、机械强度高,不易变形破损。标配耐高温硅胶线缆,耐高低温、防开裂、信号传输无衰减。采用非接触式电磁感应检测,无机械摩擦、无物理磨损,使用寿命长久。设备自带LED状态指示灯,360°可视状态,调试便捷,抗电磁干扰、抗震性能突出,运行稳定无误触发,日常运维成本极低。
三、产品组成部件
设备采用一体化全密封灌封结构,坚固紧凑,核心组成包含高精度感应探测端面、高频振荡感应线圈、宽温信号处理电路板、稳压防护模块、多重电气保护元件、耐高温硅胶线缆与合金防腐防护外壳。感应端面负责金属物体精准感应采集,振荡线圈构建稳定交变检测磁场,专用电路板适配宽温工况,保障高低温环境下信号稳定,稳压模块抵御电压波动,防护元件规避接线与负载故障,合金外壳与密封结构全方位防尘防水、耐温防腐,适配各类恶劣工况长期作业。
四、产品触点方式
本系列产品采用标准PNP常开电子式无触点输出方式,为三线直流信号结构,全程无机械物理开合、无电弧、无触点老化烧蚀,适配高低温工况长期连续通断作业。设备常态处于断开待机状态,无有效检测信号输出;当铁磁性金属物体进入额定感应区间时,内部电路快速导通,输出有效高电平开关信号;物体离开感应区域后自动复位断开。触点响应灵敏、通断一致性高、信号传输稳定,可精准对接各类工控系统。
五、产品安装方式
两款传感器分别采用M30、M18标准圆柱螺纹安装结构,支持齐平与非齐平两种安装方式,适配不同设备安装空间。可通过配套螺母直接锁紧固定,无需打孔焊接等复杂工序,拆装调试无需专用工具,操作便捷高效。安装时可自由微调感应间距与检测角度,匹配额定检测距离,适配设备常规安装公差。固定后螺纹咬合紧密、抗震防松,合金外壳不易锈蚀,可耐受高低温交替、设备持续震动,长期运行不易松动失效。
六、产品选型
选型需结合安装空间、检测距离与工况温度综合判定。空间充足、需要12mm长距离检测工况优先选用FN15-M30G12-P0D1;狭小机架、紧凑设备点位适配FN15-M18G。两款产品均适配DC10-30V直流回路、PNP信号控制系统,专为高低温交替、多尘潮湿、轻微腐蚀工况设计,IP67防护适配恶劣环境,需规避强酸碱重度腐蚀与超150℃极限高温,仅用于铁磁性金属物体限位检测。
七、产品原理
该系列设备基于电感式电磁涡流感应原理结合宽温适配技术工作,通电后内部高频振荡线圈产生稳定交变磁场,设备处于待机检测状态。依托合金耐温结构与宽温电路设计,抵消高低温环境对磁场参数的干扰,保障电路运行恒定稳定。当铁磁性金属物体进入有效感应区域时,金属表面产生涡流效应,改变振荡电路参数,内部电路精准捕捉信号变化并转换为标准PNP开关量输出;物体离开后磁场复位,传感器自动断开信号,实现宽温工况下的非接触式精准位置检测。
八、常见问题与应用场景
产品常见问题为温变环境信号小幅波动、线缆硬化、感应面积灰失灵,多由温差骤变、线缆弯折老化、感应端面积垢遮挡、安装间距偏差导致,可通过规整线缆、避免暴力弯折、定期清洁感应面、校准安装距离解决。该系列传感器广泛应用于热处理设备、窑炉辅助设备、冷暖交替流水线、户外自动化设备、重工机械限位定位等场景,是宽温恶劣工况下通用性极强的核心传感元件。
