http://www.gkong.com 2026-07-30 16:51 湖北杭荣电气有限公司
AL18A3-8-Z/D2电感式接近开关技术特性与应用说明
一、产品组成:AL18A3-8-Z/D2电感式接近开关采用一体式密封集成结构,整体结构紧凑坚固,主要由高精度电磁感应芯体、内置稳压处理电路、两线制信号输出单元、M18标准螺纹防护壳体、防尘防潮密封组件及后置接线结构组成。各部件精密配合,依托电感感应原理稳定完成金属物体非接触检测与开关信号传输工作,结构耐用可靠,适配工业各类常规工况长期连续值守作业。
二、特点功能:该设备为M18工业通用规格,采用非埋入式安装设计,标准感应距离可达8mm,检测范围充足、适配场景广泛。设备采用直流两线常闭输出制式,接线简单便捷,无需区分正负极,可直接串联接入直流控制回路。整机响应速度快、检测精度高,非接触式感应无机械磨损,抗干扰性能优良,可精准完成金属构件到位检测、行程限位及点位识别等作业。
三、性能特点:设备工业工况适配性强,内置稳定电路系统,可耐受现场常规电压波动与轻微电磁干扰,有效杜绝误触发、信号漂移等故障问题。机身密封防护结构完善,具备良好的防尘、防潮、抗震动能力,可适应粉尘、常温、轻微潮湿等复杂工矿环境。设备支持高频次反复触发动作,运行状态稳定、使用寿命长,可满足自动化设备全天候常态化检测需求。
四、技术参数:产品型号为AL18A3-8-Z/D2,为工业电感式接近开关,外壳规格为M18标准螺纹,有效感应距离8mm,采用直流两线制供电方式,输出类型为常闭输出,感应灵敏、响应迅速,带载性能稳定,防护等级适配工业常规作业标准,可广泛适配各类直流自动化控制回路配套使用。
五、安装方法:设备采用M18螺纹非埋入式固定安装,选取无密集金属遮挡、无强电磁干扰、通风洁净的平整安装点位。将设备感应端面正对被测金属构件,精准预留8mm标准感应间距,避免间距偏差影响检测精度。紧固螺纹固定固件,杜绝设备运行震动引发移位、松动,保障设备检测精度与运行稳定性。
六、接线方式:接线作业前彻底切断现场供电电源,严格遵循两线制接线规范,将设备直接串联接入直流控制回路,无需区分电源正负极。保证接线端口压实紧固,线路排布整齐规整,避免线路拉扯、扭曲、磨损老化。接线完成后做好绝缘防护与密封处理,杜绝线路裸露、受潮、接触不良等安全隐患。
七、使用方法:设备安装固定与接线工序完成后,全面核查设备固定牢固度、线路连接完整性及密封防护状态,确认无误后接入直流工作电源。开展通电空载调试,反复测试金属物体靠近、远离过程中的通断状态,确认感应灵敏、信号切换正常、无误触发漏触发现象后,即可投入常态化工业检测使用。
八、作用及用途:该设备主要用于工业自动化场景中各类金属零部件的位置监测、到位反馈、行程限位及设备联锁防护,通过稳定的常闭开关信号输出,为工控系统提供精准点位数据,辅助设备启停控制、联动运行、限位保护、异常联锁停机等自动化作业流程,保障整套设备稳定安全运行。
九、应用场景及范围:广泛适配自动化流水线、皮带输送设备、机床加工装置、轻工生产设备、智能仓储设备及工矿自动化辅助系统,适用于各类常规工况下金属物体非接触式精准检测、限位控制与设备联锁防护场景。
十、维护保养与常见问题解决:日常定期清理设备感应端面的粉尘、杂物与附着物,保持感应区域洁净通透,定期检查螺纹固定牢固度、壳体密封状态与线路完好度。设备感应迟钝、信号不稳时,微调感应间距、清理感应面污渍;无信号切换时,排查供电回路与接线连接状态,规整线路后可快速恢复正常运行。
