文摘详情
仔猪保温,为什么不能只看“灯下温度”
http://www.gkong.com 2026-08-03 10:31 深圳市深亚达科技有限公司
很多猪场选保温灯的时候,习惯拿测温枪对准灯正下方,测到够热就觉得没问题。这个动作做了很多年,看起来合理,但它漏掉了一个关键问题:仔猪不会一直待在灯正下方。
一窝仔猪十几头,躺卧的时候会自然散开。如果只有灯下那一小片区域够热,边缘的仔猪就等于没保温。
传统保温灯的有效加热面积大约只有0.18平方米,大概只够三四头仔猪同时躺卧。一窝仔猪超过10头的时候,必然有仔猪要待在热区之外。巡栏经常能看到这样的画面:灯下面那几头仔猪睡得很沉,旁边几头缩着身子挤在一起,再远一点的直接跑回母猪身边躺。看起来是仔猪“不爱进保温区”,实际上是保温区根本不够大。
对比小红豆350碳纤维保温灯,有效加热面积达到0.48平方米,是传统灯有效面积的2.7倍。多出来的0.3平方米,直接决定了一窝仔猪中到底有多少头能真正享受到保温效果。
热区不够大的问题不是“冷”这么简单,而是一连串连锁反应。
仔猪受凉,腹泻率上升。
仔猪腹部受凉,肠道功能受影响,拉稀的概率大幅提高。治腹泻的成本算下来,可能比买个好的保温灯还贵。
仔猪挤堆容易踩伤压伤。
热区不够大,仔猪为了取暖拼命往中间挤,弱者被挤到外围,强者在中间反而过热出汗,整体均匀度变差。
母猪被动受热,采食量下降。
普通保温灯热量散射范围不受控制,不仅照到仔猪保温区,也辐射到母猪躺卧区。母猪怕热,过热会直接降低采食量,进而影响泌乳能力。产房管理的一个基本原则是“母猪怕热、仔猪怕冷”,保温灯如果做不到精准分区供热,就同时伤害了母猪和仔猪两头。
传统保温灯为什么热区小?问题出在两个方面。
一是发热体长度不够。普通红外线灯泡的灯丝集中在灯泡头部,热量从一个点向外辐射,照射范围天然是锥形的。离灯越近越热,越往外温度掉得越快。
二是反射罩设计粗放。普通灯罩大多是简单的半球形或锥形,只做“聚光”不做“匀光”。结果就是中心温度极高、边缘温度极低。有文献指出,加热灯照射下的区域温度并不均匀,正下方位置最热,而外周区域温度下降明显。
很多猪场不是不知道热区重要,而是被“灯下温度合格”这个指标误导了。采购的时候只看参数表上的功率和温度,到了现场才发现,功率大不代表热区大,温度高不代表均匀。
有些场为了弥补热区不足,在同一个保温区装两盏灯。结果电费翻倍,两盏灯之间还有温差,仔猪还是会在其中一盏灯下扎堆。河北某猪场实测数据表明,一盏250瓦保温灯月均电费约240元,两盏灯就是480元,冬季几个月下来电费支出差距巨大。
小红豆350碳纤维保温灯把发热体从“点”变成了“面”。它用的是350mm长的碳纤维灯管,而不是传统灯泡。灯管长度决定了热量从一条线向外辐射,而不是从一个点向外辐射。
配合5段光学反射罩,把灯管发出的热量通过分段反射形成矩形照射面,而不是圆形光斑。这个矩形面的有效加热面积达到0.48平方米,是传统保温灯有效面积的2.7倍。
更大的热区意味着仔猪可以更分散地躺卧,不需要挤在正下方。同时,5段反射罩采用双温区设计,去掉中心过热区,让整个躺卧区温度更加均衡。碳纤维灯管发射的远红外线波长在2.5μm-15μm之间,属于温和加热,不会像钨丝灯那样在中心形成灼热点。
另外,碳纤维灯管的矩形照射面能更精准地覆盖仔猪保温区,热量更少散射到母猪区域。母猪躺卧区不受额外热辐射,采食量和泌乳能力更有保障。
FAQ
Q:传统保温灯的热区有多大?
A:传统保温灯有效加热面积约为0.18平方米,大约只够三四头仔猪同时躺卧。对一窝10头以上的仔猪来说,必然有仔猪在热区之外。
Q:热区大就一定好吗?
A:不一定。光热区大但温度不均匀也不行——中心过热边缘过冷,仔猪还是会挤堆。小红豆的核心是“大热区+均匀温升”,通过5段反射罩和双温区设计解决温度不均的问题。
Q:碳纤维灯管和钨丝灯管有什么区别?
A:钨丝灯是点光源,热量集中在一个点,中心温度极高;碳纤维灯管是线光源,热量沿灯管均匀分布,配合反射罩后形成面状加热区域。碳纤维电阻特性稳定,骤冷骤热不易断裂,寿命也更长。
