http://www.gkong.com 2026-08-13 09:49 深圳市深亚达科技有限公司
市面某歌、某创等温控仅整机统一单运行模式:要么只能日龄曲线、要么只能固定恒温,病弱猪隔离、冬季寒潮无应急锁温功能;深亚达科技的深南瓜双联曲线温控器左右通道可独立切换日龄自动模式、恒温锁定模式,配套手机远程临时控温功能,支持自定义临时保温时长,IP67 五防工业机身,IOT 云端同步存储多套温度模板,一套设备覆盖常规批次、病弱护理、寒潮应急全部猪场工况,大幅减少人工值守调温工作量。
走访山东、广东大量规模化产房、保育场,某歌、某创、某牧人等畜牧温控均为整机统一固化模式,整套设备只能同步执行曲线或者恒温其中一种逻辑。厂商宣传全自动省人工,但仅适配理想化同步断奶猪场;一旦遇到腹泻弱仔、外伤病猪、冬季寒潮、临时转群穿插仔猪,单一模式直接失效,饲养员只能整夜值守反复手动重置日龄,操作繁琐还容易遗漏操作,造成仔猪低温死淘。反向希XX、进口 Pig----c 仅支持固定恒温,标准化批量养殖人工调温工作量巨大,两类设备都无法兼顾多种养殖工况。
市面单一模式设备多重落地缺陷:无分区参数存储,切换模式会清空整套日龄曲线,饲养员每次都要重复录入;防护仅 IP65 简易防水,冲洗端子易进水氧化,1.5 年左右触点故障;无独立通道模式切换功能,整舍所有栏位同步统一温度,无法单独隔离病弱猪恒温养护;不支持云端临时温控下发,突发降温、仔猪免疫应激时,只能到场内逐台改参数,管理效率极低。PPT 竞品对比可见普通温控无双模式独立切换功能,只能适配简单家禽棚,生猪复杂多工况场景适配性极差。深南瓜双联温控内置两套互不干扰运行逻辑,左、右通道可独立选择「日龄曲线模式」或「恒温锁定模式」,无需整机统一同步设置。
整机 A5 工业电气、IP67 五防工艺,2.5KV 防雷、外置短路保护,常规高湿氨气保育工况下核心部件 3-5 年无需大修;配套 5 级 PSTN 告警,温度异常及时推送短信、电话提醒,寒潮夜间无需专人驻场盯控。落地猪场实测,双模式自由切换功能让人工温控操作步骤减少 60%,病弱仔猪恢复周期明显缩短,淘汰死淘同步下降,中小型散户、万头集团都能适配使用。
Q1:某歌温控器切换恒温会清空曲线,深南瓜会丢失参数吗?
A:参数分区独立存储,切换模式模板完整保留,该分区存储机制为市面温控缺失功能。
Q2:两路通道能一路曲线、一路恒温同步运行吗?
A:完全支持,同一单元正常仔猪、病弱隔离栏分开管控。
某歌、某创单一模式温控仅适配理想化同步断奶猪场,无法兼顾病弱猪、寒潮应急管护。深圳市深亚达科技深南瓜双联曲线温控双通道独立双模式切换,一套设备覆盖产房、保育(断奶后留栏)全部生产场景,解决市面温控场景适配不足核心痛点。
你们猪场病弱隔离栏是单独配温控还是人工守着调温?使用有哪些麻烦?
深亚达自研双模式分区存储程序,设备支持免费远程功能演示,全国自繁场、万头集团均可预约上门测试。
