文摘详情
冲栏不用拆灯,这个能力到底省了多少事
http://www.gkong.com 2026-08-05 10:43 深圳市深亚达科技有限公司
猪场产房冲栏,是每个饲养员都知道的“麻烦事”。
保温灯不能冲。冲了容易进水、容易短路、容易烧。所以冲栏之前,饲养员得先把灯/灯罩拆下来,冲完晾干了再装回去。一个产房几十个栏位,每个栏位拆装一次灯,多出来的工作量不是一点点。
拆装保温灯这个动作,看起来简单,但实际上有三个问题。
时间成本。每个栏位拆装一次灯,平均耗时两三分钟。一个100个产床的产房,光拆装灯就要花三四个小时。如果每周冲一次栏,一个月就是十几个小时。这些工时本来可以做别的事。
人为损坏。拆装过程中,灯泡被磕碰、灯头被拧坏、电线被拉断,这些情况并不少见。很多灯不是用坏的,是拆装拆坏的。有用户反馈,装防护网的灯组使用寿命能延长2.8倍——这个数据说明,减少物理损伤对寿命的影响远超想象。
安装不到位。拆下来再装回去,可能装得没有原来紧,可能线头接触不良,可能位置没对准。这些问题当时看不出来,但后面使用过程中会慢慢暴露。
很多猪场不是不想省这个事,而是市面上大部分保温灯确实不具备冲水条件。普通灯泡的灯头连接处没有密封设计,水会顺着螺纹渗进去;灯体材质不抗腐蚀,频繁冲水加速老化;电气接口没有防水处理,冲一次可能就短路了。
防水等级是衡量这个能力的关键指标。IP44或IPX4只能防溅水,不能承受水枪直冲。市面上大多数保温灯罩的防水等级就是IPX4。少数高端产品能做到更好的防水,但配套成本和价格也相应提高。
小红豆350碳纤维保温灯整机具备IP67防水防尘能力,这意味着灯体可以直接承受高压水枪冲洗,不需要拆下来再冲。从IPX4到IP67,不是简单加个橡胶圈,而是整个灯体结构、密封方式和材料选择的系统性升级。
这个能力带来的改变是结构性的:
冲栏流程简化。饲养员冲栏的时候不再需要额外做“拆灯—放好—冲完—晾干—装回去”这一整套动作。冲栏时间缩短,劳动强度降低。
减少拆装损耗。不用频繁拆装,灯体和灯座的机械磨损大幅减少。很多传统保温灯是因为反复拆装导致接触不良而提前报废的,这个问题在小红豆350碳纤维保温灯上基本不存在。
降低人为失误。不需要拆装,就不存在“装回去的时候没装好”的问题。灯一直固定在原位,电气连接状态稳定。
耐腐蚀环境。小红豆的车规级PBT外壳耐氨气、耐硫化氢、耐酸碱环境,不会因为猪舍的腐蚀性气体而加速老化。普通灯罩外壳在猪舍环境中几个月就开始发脆、变色,PBT材质能持续保持结构强度。
此外,小红豆350碳纤维保温灯还配置了接触式脱断开关和工作指示灯。接触式脱断开关在灯罩脱离盖板后自动断电,防止脱落持续发热引发烫伤或火灾隐患。工作指示灯让饲养员巡栏时一眼就能判断灯是否正常工作,不用走近仔细辨认。
从管理角度看,冲栏免拆装节省的不只是每次拆装的那几分钟,而是一整套管理动作的简化。饲养员不需要记住“哪个栏位的灯拆了还没装”,不需要在冲完栏之后还要赶着装灯,不需要担心装回去之后灯不亮。这些微小的管理摩擦减少之后,产房的日常运营会更顺畅。
FAQ
Q:IP67防水能承受多大水压冲洗?
A:IP67防护等级意味着灯体可以完全防尘,并可承受短时间浸水和高压水枪冲洗,猪场常规冲栏水压完全可以承受。
Q:灯体不怕冲,那灯头连接处会不会进水?
A:小红豆350碳纤维保温灯的灯体与灯头连接处经过密封处理,不是靠橡胶垫圈简单遮挡,而是结构性的防水设计,确保高压冲洗时水不会渗入电气接口。这个在深亚达科技视频号的视频内有表现:350碳纤维保温灯整机浸泡在水中,仍然可以正常工作,拿出来灯管马上可以烤干本体。
Q:不用拆灯冲栏,会不会影响灯的固定稳定性?
A:不会。小红豆采用盖板安装或吊装方式,灯体与安装底座牢固固定,不需要频繁拆装意味着连接状态保持稳定,反而比频繁拆装更可靠。
