文摘详情
机房温湿度巡检规范 日常运维流程及台账模板
http://www.gkong.com 2026-08-21 10:32 北京盛世宏博科技有限公司
机房温湿度环境管控技术方案
1 方案概述
1.1 编制目的
为规范机房主机房、UPS 电池室、配电区域温湿度运行环境,降低服务器、交换机、存储设备、蓄电池因温湿度异常导致的硬件老化、静电击穿、凝露短路、宕机故障风险,保障信息系统 7×24 小时稳定运行,满足GB 50174?2017《数据中心设计规范》、\\GB/T 2887?2011《计算机场地通用规范》\\ 及网络安全等级保护物理环境测评要求,建立机房温湿度控制、监测、告警、处置的完整技术体系,特编制本技术方案。
1.2 适用范围
本方案适用于本项目主机房、UPS 蓄电池室、配电柜区域;涵盖设备正常开机运行、停机维护存放两种工况,包含空调设备、温湿度采集传感器、动环监控平台、告警联动、运维管理制度全流程。
1.3 编制依据
1. GB 50174?2017《数据中心设计规范》
2. GB/T 2887?2011《计算机场地通用规范》
3. GB/T 22239?2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
4. 设备厂商服务器、UPS 蓄电池环境技术手册
2 机房温湿度技术指标要求
2.1 主机房(设备开机运行状态)
监测以机柜冷通道 / 机柜进风口为核心监测点位,不以房间环境温度作为唯一判定依据。
机房等级 温度 相对湿度 补充约束
A/B 级机房(核心业务) 18℃~27℃ 40%?60%RH 温度变化率≤5℃/h,严禁结露,工程运维推荐最优区间 20?24℃
C 级机房(普通业务) 18℃~28℃ 35%?75%RH 温度变化率≤5℃/h,无凝露
停机存放状态(设备断电):温度 5?40℃,相对湿度 20%?80% RH,禁止设备表面结露。
2.2 UPS 蓄电池室专项指标
蓄电池对温度敏感度高,温度过高直接缩短电池循环寿命:
• 运行温度:20℃?30℃,推荐最优 23?25℃
• 相对湿度:40%?60% RH,防止端子腐蚀、漏液爬电;禁止凝露。
2.3 温湿度异常危害说明
1. 温度过高:服务器 CPU 降频,硬盘故障率上升,电子元器件加速老化,严重造成业务宕机;
2. 温度过低:设备启动异常,冷凝风险上升;
3. 湿度过高>60% RH:电路板凝露、金属接头氧化,存在短路起火隐患;
4. 湿度过低<40% RH:静电大量积聚,静电放电击穿主板、网卡、光模块,产生隐性硬件故障。
3 系统总体设计思路
整体构建 “环境调节?现场采集?平台监控?分级告警?联动处置?运维审计” 闭环管控体系。
1. 调节层:采用精密空调实现制冷、加热、加湿、除湿,保障环境参数达标;
2. 采集层:部署高精度温湿度传感器,实现多点分布式采集;
3. 监控层:接入机房动环监控系统,实现实时显示、数据存储;
4. 告警层:设置多级阈值告警,多渠道推送异常信息;
5. 联动层:支持和精密空调联动,异常时自动调整空调工况;
6. 运维层:建立巡检、故障处置、数据审计流程,满足等保审计要求。
4 硬件设备技术要求
4.1 精密空调(环境调节设备)
1. 具备制冷、制热、加湿、除湿四功能;普通家用空调不满足机房使用要求,不建议使用;
2. 支持 RS485/Modbus 通讯协议,可接入动环监控平台,实现远程读取空调状态、远程模式调节;
3. 支持温度、湿度设定阈值,具备本机本地告警输出;
4. 电池室空调独立配置,蓄电池区域不得与主机房共用单台空调独立管控。
4.2 温湿度传感器技术参数
1. 温度测量范围:0?50℃,测量精度:±0.3℃;湿度 0?100% RH,精度 ±3% RH;
2. 通讯接口:支持 RS485 Modbus?RTU 或者 POE 以太网 Modbus?TCP;
3. 采集刷新周期:5?30s 可调;
4. 具备抗电磁干扰,适合机房强电磁环境;
5. 支持本机现场 LED 显示数值。
4.3 传感器布点实施方案
1. 主机房冷通道:每一个机柜列至少布置 1 台传感器,安装高度与机柜进风口齐平;高功率机柜(>8kW)可在机柜内部增加传感器监测热点温度;
2. 热通道:每列机柜回风位置部署传感器,监测回风温度;
3. 蓄电池室:每组电池柜布置 1 个温湿度采集点,贴近蓄电池组位置;
4. 配电柜、UPS 主机区域:每个配电单元部署 1 个采集点;
布点原则:重点监测设备进风、发热设备周边,不能只监测机房门口、角落位置。
4.4 动环监控平台功能要求
1. 实时监测:电子地图可视化展示全部点位温度、湿度数值;
2. 阈值配置:可对不同区域独立配置告警上下限;
3. 数据存储:历史数据保存周期≥1 年,支持导出报表,满足等保审计;
4. 报表输出:自动生成日、周、月运维报表,包含最大值、最小值、超标次数;
5. 告警输出:支持本地声光告警、短信告警、弹窗告警;
6. 协议对接:兼容传感器、精密空调通讯协议,可读取空调运行状态。
5 告警阈值分级配置
按照预警、一般告警、严重告警设置三级阈值,不同区域分别配置。
5.1 主机房(A/B 级)
等级 温度阈值 湿度阈值 告警动作
预警 25℃<T≤27℃;18℃≤T<19℃ 35<RH≤40;60≤RH<65 平台弹窗,记录日志,提醒运维关注
一般告警 27℃<T≤30℃;15≤T<18℃ 30<RH≤35;65≤RH<70 声光告警,平台弹窗,短信通知运维人员,需 30 分钟内响应
严重告警 T>30℃ 或 T<15℃ RH≤30% 或者 RH≥70% 声光 + 短信 + 电话提醒,立即到场处置,评估业务风险
5.2 UPS 蓄电池室
等级 温度阈值 湿度阈值 告警动作
预警 28<T≤30;20≤T<22 35<RH≤40;60≤RH<65 平台弹窗日志记录
一般告警 30<T≤33;18≤T<20 30<RH≤35;65≤RH<70 声光 + 短信,30 分钟响应
严重告警 T>33℃或 T<18℃ RH≤30% 或者 RH≥70% 紧急告警,到场处置,防止蓄电池损坏
补充:所有点位增加凝露预判告警,当湿度接近饱和同步检测设备表面温度,预判结露风险。
6 联动控制逻辑
1. 预警阶段:仅记录日志、弹窗提醒,不触发设备自动调节,由运维人工复核;
2. 一般告警:监控平台下发指令至精密空调,自动调高 / 降低制冷、开启加湿或除湿模式;
3. 严重告警:除空调自动调节外,触发声光、短信、电话告警;运维人员需要现场排查空调故障、新风故障;
4. 安全约束:自动联动只做工况调节,不允许自动重启服务器等业务设备;所有自动联动事件完整记录日志。
7 运维管理方案
7.1 日常巡检
1. 每日远程巡检:运维人员登录动环平台查看各点位温湿度,确认无告警;
2. 每周现场巡检:现场核对传感器显示值与动环平台读数是否一致;检查精密空调加湿罐、滤网运行状态;
3. 每月校准:使用经过计量校准的手持式温湿度计,对机房传感器进行比对校准,记录校准台账。
7.2 异常故障处置流程
1. 收到告警信息,运维人员第一时间确认告警点位;
2. 优先查看精密空调运行状态:是否停机、滤网堵塞、加湿 / 除湿模块故障;
3. 若空调故障,切换备用空调,开启临时通风降温措施;
4. 记录故障现象、处置措施、恢复时间,录入运维台账;
5. 故障处理完成后持续观察至少 2 小时,确认温湿度稳定回到标准区间。
7.3 停机维护状态管控
当机房设备停机检修,切换停机温湿度标准(5?40℃,20?80% RH),修改监控告警阈值,检修结束恢复运行模式参数。
8 测试与验收
1. 单点采集测试:每个传感器对比标准手持仪表,误差在设备允许精度范围内;
2. 告警功能测试:人为模拟超阈值,验证弹窗、声光、短信告警全部正常触发;
3. 联动测试:模拟告警条件,验证精密空调可正确接收指令,切换工作模式;
4. 存储报表测试:验证历史数据存储、报表导出功能正常;
5. 输出验收文档:包含点位布点表、阈值配置表、测试记录表,作为等保测评支撑材料。
9 风险与注意事项
1. 严禁依靠普通家用空调作为机房主环境设备,家用空调无稳定加湿除湿能力,无法满足机房全年环境要求;
2. 传感器避开空调出风口、风口直吹位置,避免采集局部异常温度;
3. 蓄电池室温湿度管控优先级高,高温会直接大幅缩短电池寿命,直接影响 UPS 后备供电能力;
4. 所有告警、处置、巡检日志定期备份,用于等级保护测评检查;
5. 防止机房内出现结露是硬性底线,湿度高叠加低温极易造成电路板短路。
