文摘详情
光伏并网后,补偿门限别乱抄老经验!死守 0.95,月底力调罚款找上门
http://www.gkong.com 2026-08-21 12:13 杭州时域电子科技有限公司
没上光伏之前,电容补偿柜参数调 0.92、0.95,月月功率因数稳稳过关,一分罚款都没有。
屋顶光伏装好并网,电工图省事,直接沿用老一套参数。控制器屏幕看着一切正常,可等到电费单一出来,力调罚款直接就来了。
很多师傅来回折腾:查电容、核对逆变器、反复调试设备,怎么都找不到问题。
所有人都在怀疑:是不是电容质量不行?还是光伏设备出故障?
其实病根不在设备硬件,是光伏来了之后,补偿门限的老经验已经不适用了。
同样一套补偿柜,有没有光伏、会不会余电倒送,设置逻辑是两码事。今天站在一线现场角度,把两种工况的实操标准一次性讲透。
?工况一:光伏发电量小,没有余电倒送,老参数还能用
如果你的厂区光伏装机不大,白天光伏发电撑不起车间负载,多余电量不会往电网送,电表有功一直正向走。
这种场景,用电逻辑和没装光伏的老厂区差别不大。
补偿控制器的功率因数下限,依旧设置 0.92?0.95 就够用,常规投切逻辑,就可以稳稳扛住月度考核,不需要大改参数。
简单记:光伏发的电自己都不够用,照搬老设置没问题。
??工况二:光伏大发电量、大量余电倒送,千万别再用 0.95!
这是罚款高发的重灾区,也是绝大多数工厂踩坑的地方。
很多电工只盯着控制器屏幕上的瞬时功率因数,以为实时到 0.9 就算万事大吉,却忽略电力是按月度累计电量核算。
这里给大家讲明白电力的算账逻辑:
·       总有功 = 只有夜间没有光伏时的厂区用电量
·       总无功 = 白天产生的无功 + 夜间产生的无功
光伏白天大量往外送电,反向有功不算进考核有功里面,但全天所有无功是全部累加统计。
相当于,用来 “拉高分值" 的有功变少了,但是无功一点没少。白天残留的一点点无功,日积月累,直接把月度综合功率因数拉垮。
给大家算一笔直观账:
实时功率因数 0.9,系统还残留 40% 无功;就算实时到 0.99,依旧还有 14% 的无功残留。
白天车间生产,无功基数本来就大,这点残留日积月累,月底的罚款就来了。
所以遇到光伏长期倒送的现场,补偿器的功率因数下限,能拉高就尽量拉高,优先设置到 1.00,走纯无功补偿模式。把白天的无功尽量补干净,从源头减少无功累积,才能保住月度考核合格。
很多人踩的误区:看瞬时功率因数达标就无忧了。记住,电网考核看的是整月累计,不是屏幕上一瞬间的数据。
???现场调试两大避坑要点,电工师傅可以直接存
1、先分清自己厂区的光伏工况
无倒送小光伏:维持 0.92~0.95;
白天长期余电倒送:补偿下限直接拉满到 1.0。
2、光伏场景,别死盯屏幕瞬时读数
重点要管控全天累计无功总量,不要被控制器实时显示迷惑。
??行业总结教训
装完光伏,千万不能直接照搬无光伏时期的补偿门限。
小装机、无倒送,老参数尚能应付;一旦光伏规模上来,出现大量倒送,0.92、0.95 这套旧标准就会失效。把门限拉高,压缩白天无功累积,才是躲开力调罚款简单有效的办法。
记住一句金句:光伏倒送工况,拼的不是瞬时功率因数,拼的是把全天残余无功压到尽可能低。
如果你厂里装了光伏,搞不清自家工况该怎么设置参数,可以在评论区留言你的光伏装机和变压器情况。
欢迎转发给身边工厂电工、老板,少踩力调罚款的坑。
