http://www.gkong.com 2026-08-24 11:13 河北威岳机械有限公司
铁地板的日常使用,核心可以概括为 “轻放、勤清、防锈、勿超载” 。它就像一台精的密的仪器,需要从使用前、中、后各个环节细心维护,才能确保其精度和寿命。
使用前:检查与准备
每次使用前的检查,是避免损伤的一步。
检查工作面:观察工作面有无划痕、凹坑、锈蚀或异物。同时,快速检查平台是否水平,支撑是否稳固。
清洁工作面:用软布或无尘布擦拭干净,确保无铁屑、沙粒等杂质。即使是微小颗粒,在重压下也可能成为磨损工作面的“研磨剂”。
检查工件:确认工件底部无毛刺或尖锐凸起,避免划伤平台。
使用中:规范操作
使用中的规范操作是防止平台损伤的关键。
严禁超载:工件的重量绝的对不允许超过平台的额定载荷。超载是导致平台变形甚至损坏的常见原因。稳妥起见,总重量好控制在额定值的80%以内。
轻拿轻放,禁止冲击:放置工件和工具时务必轻抬轻放,严禁抛掷、砸落。平台不是“铁砧子”,严禁在上面进行锤击、焊接、切割或矫正等任何冲击性操作。
避免划伤和局部磨损:禁止在平台上直接拖拽粗糙的工件。大型工件应让重量均匀分布,避免长期将重物集中在同一位置,以防局部凹陷变形。
避免热影响:禁止将温度超过100℃的高温工件直接放在平台上,以防热变形。
保持清洁:作业中产生的铁屑、冷却液等应及时清理,防止其磨损平台表面。
使用后:清洁与保养
使用后及时到位的清洁和保养,能有效延长平台寿命。
立即移走工件:使用完毕后,务必将工件从平台上移走,避免长期重压导致平台产生永的久性变形。
彻的底清洁:每次使用后,用软布或毛刷清除工作面及T型槽内的铁屑、油污和灰尘。对于T型槽等死角,需用专用槽刷清理,并用低压压缩空气吹净。油渍可用中性清洁剂擦拭,切忌使用强酸、强碱类清洗剂,它们会腐蚀铸铁表面。
立即防锈:清洁并完全干燥后,应立即在平台工作面均匀涂抹一层防锈油。人手触摸过的汗液也具有腐蚀性,触摸后同样需要及时擦干并涂油。如果长期不用(如超过一周),应涂上更厚的防锈脂,并用防锈纸或塑料膜覆盖,再盖上防尘罩。
环境控制
良好的存放环境是平台精度的保障。
温湿度:平台应放置在干燥、通风的环境中。理想温度约20℃±5℃,相对湿度建议控制在40%-60% 之间。避免放置于过高、过低或潮湿、有腐蚀性气体和液体的环境中。
远离干扰:安装地点应远离振动源(如冲压机)和热源。
定期维护
周期检定:定期进行精度校准。常规使用建议每6-12个月进行一次,高频率使用的场景应缩短至3个月检查一次。
日常巡检:每周至少检查一次平台工作面有无损伤,以及支撑点(垫铁)是否松动。
专业修复:如果发现精度超差,务必请专业技术人员通过刮研工艺修复,严禁用砂轮或磨光机自行打磨。
总的来说,对待铁地板要像对待精的密仪器一样用心。严格遵守上述注意事项,才能确保其长期保持精度,成为车间里可靠的伙伴。
