文摘详情
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
http://www.gkong.com 2026-08-27 12:54 河北威岳机械有限公司
T型槽平台的核心用途,是作为一个高精度的基础工作平台。它比较特别的地方在于表面那些T型槽,可以配合T型螺栓、压板等夹具,快速、灵活地固定各种形状和大小的工件。
简单来说,它就像一个“超的级工作台”,主要用途可以归纳为以下几类:
??? 装配与调试
这是T型槽平台比较基础也比较广泛的应用。它常作为钳工的工作台,用于:
设备装配:为动力机械、重型设备等提供精的确的组装平台。
设备调试与维修:方便工人在平台上对设备进行校准、调试和拆卸维修。
?? 焊接与铆焊
平台可作为焊接和铆接作业的基准面,确保工件在高温作业下的位置精度。具体包括:
焊接平台:用于各类金属结构的焊接。
铆焊平台:用于工件的铆接和焊接混合工艺。
?? 检验与测量
高精度的T型槽平台本身就是一个精的密的测量基准平面。可用于:
精的密测量:作为三坐标测量机等设备的基座,或配合千分表、高度规等工具进行精的确测量。
检查工件:检查零部件的尺寸精度、形状和位置公差(形位偏差)。
精的密划线:作为基准面,为工件进行精的密的划线和标记。
?? 试验与测试
在研发和质检领域,它常用于固定测试设备。例如:
发动机测试:用于电机的振动试验、发动机的磨合试验等。
材料测试:在多功能材料试验机上,用于固定样本,进行拉伸、压缩、弯曲等测试。
??? 作为设备基座
一些大型、精的密的T型槽平台(也称“铁地板”)会直接作为数控机床、大型压力机、工业机器人等设备的稳定基座,为它们提供一个稳固、水平的安装基准。
?? 应用场景举例
重型机械:用于挖掘机、起重机等大型构件和设备的装配、焊接。
汽车制造:用于发动机缸体的试装和检测。
航空航天:用于精的密结构件的装配和光学测量。
新能源:用于新能源汽车电机、电池等部件的装配和检测。
科研与教育:广泛应用于高校、科研院所的实验室和教学实训中。
另外,T型槽平台有不同规格和精度等级,根据承载需求,可以从承载几百公斤的小型平台,到承载数十吨甚至上百吨的超大型平台。而且,如果单块平台不够大,还可以将多块平台拼接使用,以满足超大型工件的作业需求。
