http://www.gkong.com 2026-08-25 14:37 安徽省锐凌计量器制造有限公司
城市供水管网的漏损问题,是长期困扰自来水公司的一大难题。根据住建部统计数据,全国城市公共供水管网平均漏损率超过12%,部分老旧城区甚至高达20%以上——每年流失的水量数以亿吨计,经济损失巨大。
要降低漏损率,首先要能够快速、准确地定位漏点,而DMA(独立计量分区)分区管理正是当前被广泛认可的有效方法——将供水管网划分成若干个独立的计量分区,通过监测各分区进水口和出水口的流量差来判断是否存在泄漏。
电磁流量计以其高精度、双向测量、无人值守长期运行的特性,成为DMA分区管理的推荐流量测量设备。
DMA分区管理的基本原理并不复杂:将一个大的供水管网划分为若干个相对独立的小区域,每个区域的进水口和出水口各安装一台流量计。
理论上,进水总量减去出水总量(含合法用户用水量)的差值,就是该分区的漏损量。如果某个分区的流量差值突然增大,说明该区域内出现了新的漏点。
然而,这一看似简单的原理在实践中却面临几个关键难题。
第1,DMA分区之间的管道可能存在连通或串水现象。如果一个分区的进水口流量计只能单向测量正向进水,而实际上存在反向串水,那么进水总量就会被高估或低估,导致漏损计算失真。
第二,DMA分区的流量计安装点往往位于偏远街巷、地下阀门井、小区泵房等位置,现场条件简陋、供电困难、环境潮湿。流量计必须在无人值守的条件下长期可靠运行,数据能够定时上传至管理平台。
第三,DMA分区的管理精度直接依赖于流量计的测量精度。如果一个分区的漏损量只有每小时几立方米,而流量计的误差却达到每小时几十立方米,微小的漏损信号被测量误差淹没。高精度是DMA分区管理有效运行的前提。
电磁流量计的技术特点与DMA分区管理的需求高度吻合。
首先是高精度。0.5级的测量精度,能够捕捉微小的流量差异。当分区的进水流量和出水流量之间的差值只有每小时几立方米时,电磁流量计能够准确分辨这是正常误差还是真实漏损。
其次是双向测量。DMA分区的进水口和出水口可能出现季节性、时段性的水流方向变化。电磁流量计支持正向和反向流量分别计量,能够准确计算出净流量,避免因流向变化导致的漏损计算偏差。
第三是智能远传和低功耗。DMA分区的流量计安装点多,人工抄表不现实。电磁流量计支持4G/5G无线通信,可定时上传流量数据至漏损管理平台。
直流版低功耗设计可以配合太阳能或电池供电,适应无市电的安装点。自诊断功能可实时监测设备工作状态,数据异常时自动上报,无需频繁现场巡检。
安徽锐凌的电磁流量计在DMA分区管理中的应用能力,主要体现在以下方面。
0.5级高精度+双向测量,准确识别微小漏损。
DMA分区管理对流量计的精度的要求在0.5级以上,才能准确识别微小漏损。该系列电磁流量计测量准确度达0.5级,重复性低至±0.16%,能够清晰分辨正常用水波动和异常漏损之间的流量差异。
双向测量功能可分别记录正向流量和反向流量,准确计算出分区的净进水量,有效消除因分区之间串水导致的漏损计算偏差。
分体式设计+IP68防护,适应DMA分区的各种安装环境。
DMA分区的流量计安装点遍布城市各处——有些在室内的泵房,有些在露天的阀门井,有些在地下管网节点。该系列电磁流量计大口径款采用分体式设计,传感器可安装在地下阀门井等潮湿环境(防护等级达到IP68),转换器安装在便于查看和维护的地面位置。设备可适应DMA分区各种复杂的安装环境,不受户外天气条件限制。
智能远传+低功耗,实现无人值守的漏损监测。
DMA分区数量众多,人工抄表或现场巡检效率极低。该系列电磁流量计标配RS485通讯接口(支持Modbus协议),可选配4G/5G无线通信模块,将各分区的进水流量、出水流量、净流量等数据定时上传至漏损管理平台。
直流版采用24V供电、功率仅需12W,可配合太阳能供电系统实现真正意义上的"零市电、免值守"运行。管理平台对各分区流量数据进行实时监控和智能分析,一旦发现某个分区的漏损量异常增大,自动发出预警信号——管网维护人员可以准确定位到具体分区进行检漏排查,不再需要大面积盲目开挖。
城市供水管网的漏损控制,既关乎水资源的节约利用,也直接影响自来水公司的经济效益。DMA分区管理方法之所以有效,核心在于"用数据说话"——用准确的流量数据判断每个分区的漏损状态。
电磁流量计用0.5级的高精度确保微小漏损不被误差淹没,用双向测量消除串水导致的核算偏差,用分体式设计和IP68防护适应复杂的安装环境,用智能远传和低功耗设计实现无人值守的长期运行。
当每一台电磁流量计在DMA分区的进水口和出水口持续输出可靠的流量数据,漏损管理平台的大屏幕上就能实时呈现每一个分区的漏损状态——漏点在哪里,数据会说话。
