文摘详情
法米易加平台:醇基燃料行业首个“数据中台”
http://www.gkong.com 2026-08-27 16:30 安徽省锐凌计量器制造有限公司
    过去,醇基燃料企业的管理方式,数据散落在各处——配送员脑袋里记着客户大概还有多少,财务月底翻着皱巴巴的纸质单据对账,老板靠经验判断什么时候该补货。数据散落各处,管理靠人传人。
新国标GB 16663-2025附录D明确要求采用物联网技术实时监测容器状态,江西、重庆、上海等地已明确要求建立“一企一档”安全管理台账,档案必须是动态更新的、可追溯的、不可篡改的。传统管理模式已无法满足新国标要求,推动醇基燃料安全改造势在必行。法米易加云平台,正是醇基燃料行业的首个“数据中台”——它把液位、温度、气体浓度、阀门状态等数据全部汇聚到云端,让碎片化的数据变成可用的资产,满足醇基燃料新国标合规的数据追溯要求。
一、数据中台解决什么问题?
过去醇基燃料企业的管理模式,本质上是“数据孤岛”模式——液位数据在储罐上,加注数据在加注机里,客户数据在本子上,营收数据在财务的Excel里。
这种模式的后果很具体:配送不及时导致客户断供投诉,营收数据混乱导致经营决策失误,安全无法实时监控导致事故频发。新国标实施后,这些问题将从“经营效率问题”升级为“合规资质问题”。监管部门要求提供完整的追溯记录时,如果拿不出数据,或者数据对不上,面临的可能是停业整改甚至行政处罚。
法米易加云平台要解决的,正是“数据到哪里去、怎么用”的问题。它把所有数据统一汇聚、统一存储、统一分析,让数据从碎片走向集中,让管理从“靠人传话”走向“靠数据说话”。
二、数据从哪来?——智能储罐是数据源头
云平台再强大,如果前端没有数据,就是空转。
液位数据来自罐子上的醇基燃料物联网液位计(FM-YSG),测量范围0~3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm,防护等级IP65,3.6V锂电池供电续航3年以上,4G信号输出。温度数据来自罐子上的醇基燃料温度变送器。泄漏数据来自罐子上的醇基燃料可燃气体报警器,响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次/月。联动执行来自罐子上的醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)。
法米特智能储罐出厂即集成全部传感器和控制器,插电即用,数据自动上传至法米易加云平台。罐子是数据产生的源头,没有智能储罐,云平台就是无源之水。当储罐的液位、温度、气体浓度数据以秒级频率持续上传时,云平台就拥有了一个“永不休息的数据采集员”。
三、数据中台的行业价值
法米易加云平台作为数据中台,提供了四大核心能力:
数据可视化——用户通过手机或电脑登录云平台,即可查看各个储罐的余量、温度、气体浓度以及各项报警信息。智能预警——系统自动分析运行数据,出现异常时通过短信、微信、语音电话等方式第1时间推送到管理者终端。智能调度——系统根据消耗速率自动预测“何时降到警戒线”,配送工单提前生成,配送路线自动优化。合规台账——所有报警事件自动上传云平台存储,一键导出报表,直接作为合规证明材料。
法米易加云平台是醇基燃料企业的“智慧大脑”,而法米特智能储罐,就是这个大脑的神经末梢——数据从罐子来,指令回罐子去,形成完整的管理闭环。
结语
新国标时代,数据不是锦上添花,而是生存底线。法米易加云平台作为醇基燃料行业首个“数据中台”,让碎片化的数据变成可用的资产,让分散的管理变成集中的管控。一套完整的醇基燃料安全使用解决方案,正在让行业从“人盯人”走向“数据驱动”。
