文摘详情
大中型餐饮(小罐)醇基燃料安全方案:如何配置泄漏监测与切断?
http://www.gkong.com 2026-09-01 15:55 安徽省锐凌计量器制造有限公司
   大中型餐饮场所——中等规模餐厅、酒店后厨、企事业单位食堂——储罐容量通常在500L至1吨左右,管路不长、用火点相对集中,但安全风险一点不比大罐小。
新国标GB 16663-2025附录D.1.3明确要求,固定式容器应安装温度传感器、液位传感器、可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置、自动紧急切断阀、自动喷水降温装置和防溢流措施,并采用物联网技术实时监测容器的状态。
附录D.1.4进一步要求,紧急切断阀在可燃有毒有害气体泄漏检测报警、高温报警及断电时能自动关闭。
大中型餐饮小罐,到底需要配什么?
法米特针对大中型餐饮小罐场景,给出的配置是:醇安仪+工商业用甲醇探测器×N+温度变送器+常开电磁阀(出料口)+常闭电磁阀(入料口)+风机。
一台合规的醇基燃料储罐,罐体上集成了醇基燃料物联网液位计、醇基燃料可燃气体报警器、温度变送器等仪器仪表,本质上就是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案。
这个配置的逻辑是什么?
感知层由液位变送器、温度变送器和甲醇专用气体探测器组成,持续采集储罐的各项状态数据。
控制层是一台安全控制器——醇安仪(FM-CA01),负责接收传感器信号并进行逻辑判断。
执行层包括进料电磁阀、出料电磁阀、喷淋电磁阀、防爆排风机和声光报警器。三层协同,构成完整的醇基燃料安全监控闭环。
醇安仪:小罐的"大脑"
法米特醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)是这套方案的控制核心。
采集接口包括1路液位(4-20mA)、1路温度(4-20mA)、4路气体浓度(4-20mA三线制)。控制接口为2路继电器输出,一路常开,一路可配置常开/常闭/脉冲。它集甲醇浓度监测、储罐温度监测、储罐余量监测、联动控制、多端报警于一体,将大中型餐饮后厨安全的三个核心参数统一采集、统一分析、统一处置。
双电磁阀:进料与出料的双重保障
大中型餐饮小罐方案配置进料电磁阀(常闭型)和出料电磁阀(常闭型),断电自动关闭。
进料电磁阀安装在储罐进料口,液位达到高限的时候控制器自动关闭,防止加注过程中溢罐泄漏。出料电磁阀安装在储罐出料口,气体浓度超限的时候控制器在0.5秒内自动关闭,切断燃料供应。
采用常闭型电磁阀的设计逻辑是:断电即关。设备故障或停电时,电磁阀自动归位至关闭状态,不会因设备失效导致燃料持续泄漏。
从醇基燃料可燃气体报警器捕获信号到阀门执行关断,全过程不超过0.5秒。与关阀同步进行的还有防爆排风机自动启动和多路报警信息同步推送。
三级联锁逻辑
所有感知层数据汇聚至醇安仪控制器,内置三级联锁逻辑:
第1级,液位达高限的时候关闭进料电磁阀防溢罐;
第二级,气体浓度超标时关闭出料电磁阀并启动排风机防爆炸;
第三级,液位与气体或温度同时异常时执行紧急切断,联动所有电磁阀关闭并全速排风。这一联动机制符合新国标对紧急切断阀自动关闭的要求。
管理层:数据上云,全程可追溯
所有数据通过4G网络实时上传至法米易加云平台。报警方式包括现场声光、语音播报、短信、电话、云端推送五重保障。
当运行数据实时传输至云平台时,系统自动分析异常并推送报警信息至管理者终端。醇基燃料管理系统让每一笔数据都经得起检查、对得起良心。
结语:
大中型餐饮小罐储罐的安全,不是设备的简单堆砌,而是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案。
醇安仪+工商业用甲醇探测器+双电磁阀+温度变送器+风机,让储罐从"信息孤岛"变成"数据节点",安全从"靠人巡检"变成"系统自动值守",合规从"突击应付"变成"随时可查"。新国标时代,这就是大中型餐饮小罐应有的样子。
