http://www.gkong.com 2026-09-09 09:21 广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是集主机、显示屏和触摸屏于一体的工业级计算终端,具备防尘防水、宽温运行和长时间稳定工作等特性,在不同行业的应用场景中对选型参数的要求差异很大。环保监测和水处理这两个场景看着都属于"湿漉漉"的环境,但实际选型差别不小。
## 两个场景的设备需求差异
环保监测站和水处理厂都用工业一体机,但侧重点完全不同。
环保监测站的特点是分散——一个城市可能有几十上百个监测点,分布在河道、排污口、空气质量站点。这些站点大多户外无人值守,靠太阳能或者小容量电池供电,数据通过4G无线回传。设备要求低功耗、宽温、防雨防尘,尺寸还要小方便安装在监测柜里。
水处理厂就不一样了。厂区内有供电条件,设备一般装在控制柜里,不用担心功耗。但厂区环境有大量腐蚀性气体——氯气、臭氧、硫化氢,湿度常年偏高,地面上还有各种化学药剂。设备要求高防护等级、耐腐蚀、抗潮湿。
| 选型维度 | 环保监测(户外无人值守) | 水处理厂(腐蚀环境) |
| 防护等级 | IP65以上(防雨防尘) | IP54以上(防溅水防尘) |
| 温度范围 | -30°C至+70°C(户外极端温差) | -10°C至+50°C(厂内相对稳定) |
| 功耗要求 | 极低(太阳能/电池供电) | 不敏感(有市电) |
| 腐蚀防护 | 一般要求 | 必须耐酸碱腐蚀(不锈钢外壳或防腐涂层) |
| 通信方式 | 4G无线为主 | 有线以太网为主 |
| 安装方式 | 壁挂或嵌入式(监测柜内) | 控制柜面板安装 |
| 尺寸偏好 | 小尺寸(7-10寸) | 中大尺寸(10-15寸) |
## 环保监测场景选型要点
环保监测的痛点在于供电和温度。
太阳能供电的系统,工业一体机的功耗直接决定能撑几个阴雨天。ARM架构的处理器比X86功耗低很多,RK3566这种级别的芯片整板功耗不到5W,适合太阳能场景。X86平台动辄15-25W,太阳能板面积和电池容量都要翻倍,成本上不划算。
温度方面,户外监测站点冬天可能到-30°C甚至更低。不是所有工业一体机都能扛这个温度,很多标称-10°C的设备在-20°C以下会出现启动困难、屏幕变暗、触摸失灵。选型时一定要确认宽温范围实测数据,而不是看标称值。
水处理厂场景的痛点在于腐蚀。
控制柜里的环境湿度基本在85%以上,空气中弥漫着氯气。普通铝合金外壳在这种环境下一两年就开始氧化发白。选型时优先考虑不锈钢外壳或者表面做了防腐喷涂处理的型号。接口部分要注意选用密封接头,M12接头比DB9接头在这种环境下更靠谱。
PCB板也需要做防腐处理。三防漆涂覆是基本操作,好的工业一体机会在PCB上涂敷conformal coating,阻隔湿气和腐蚀气体。这个参数一般厂家不会主动标注,选型时要问。
## 实际项目中的配置方案
说个具体的案例。去年我们给一个水质监测项目配了设备,30个户外站点全部使用ARM架构的7寸工业一体机,RK3566平台,功耗不到5W。外壳是铝合金做了防腐阳极氧化处理,防护等级IP67。通信用4G模组直传,配了20Ah磷酸铁锂电池,阴雨天能撑5天。
同一项目的厂区中控室用了15寸X86平台一体机,酷睿i5,接的都是有线网络。厂区设备外壳选了不锈钢材质,接口全部密封处理,跑了两年外壳没有腐蚀迹象。
这两个场景如果选反了——户外站点用X86平台,太阳能供电撑不住;厂区设备用普通铝合金外壳,一年就腐蚀。选型一定要对着场景来。我们做项目时用的微嵌工业一体机,覆盖了4.2到21.5寸全尺寸,ARM和X86双架构都有,户外和厂区两套配置都匹配得上,省去了找两家供应商的麻烦。
## 常见问题(FAQ)
**Q:环保监测户外站点选ARM还是X86平台?**
A:绝大多数情况选ARM平台。环保监测的数据采集量不大,主要是传感器参数读取和4G回传,RK3566级别的ARM芯片完全够用,整板功耗5W以内。X86平台功耗在15-25W,太阳能板和电池成本会翻2-3倍,不划算。只有在需要跑复杂算法(如水质图像分析)的场景才考虑X86。
**Q:水处理厂选型时腐蚀防护怎么验收?**
A:三个层面检查。第一看外壳材质,不锈钢(如304或316)最可靠,铝合金要有防腐涂层。第二看PCB防护,拆开后盖检查有没有三防漆涂覆,特别是焊点和连接器部位。第三看接口密封,外接接口要有密封圈或密封接头,不能裸露。验收时可以做盐雾试验,72小时中性盐雾测试后功能正常就算合格。
**Q:户外无人值守场景怎么保证设备长期稳定运行?**
A:硬件层面选低功耗平台+宽温器件+高防护等级;软件层面配置看门狗定时器实现自动重启,设置定时数据上传和断线重连机制;运维层面建议配远程管理功能,能远程查看设备状态、重启设备、升级固件,减少现场维护次数。电池供电站点额外要配置电量监控,低于阈值自动报警提醒充电或更换。
