http://www.gkong.com 2026-09-14 16:33 安徽省锐凌计量器制造有限公司
膨胀罐液位过低,泵组可能抽空,导致流量中断、芯片过热;液位过高,则可能在温度升高时溢液,引发机房安全事故。
因此,膨胀罐液位监测需要连续测量和开关保护双重配合。
液位变送器提供连续的模拟量读数,用于实时监测液位变化趋势和触发补液动作。在CDU膨胀罐中,液位变送器通常采用投入式或侧装式安装。
投入式液位计基于静压测量原理,传感器直接浸入液体中测量液柱压力,结构简单、可靠性高。锐凌投入式液位计搭载进口芯片,实现0.2级高精度测量,采用304不锈钢壳体与一体化注胶密封结构,防护等级达到IP68,防水防腐防尘,无机械部件设计大幅降低故障率。
这类液位计适用于水基冷却液、合成烃等多种介质。
液位变送器的连续数据可以帮助运维人员判断液位是否在正常范围内波动,如果液位持续缓慢下降,说明系统可能存在微泄漏;如果液位在补液后快速下降,说明补液管路或阀门存在故障。趋势分析比单一报警更能发现早期问题。
浮球液位开关提供开关量信号,用于高低液位的联锁保护。当液位低于安全阈值时,浮球开关直接触发补液泵启动或系统告警,不依赖控制系统的运算和判断,响应速度更快、可靠性更高。
当液位高于高液位阈值时,浮球开关可以触发溢流报警或关闭补液阀,防止冷却液溢出。浮球开关的结构简单,但在液冷系统中必须选用耐腐蚀材质,并确保浮球动作不受冷却液粘度和杂质影响。
对于氟化液等昂贵介质,高液位保护尤为重要,因为溢液不仅造成介质损失,还可能引发安全隐患。浮球开关与液位变送器的配合逻辑是:变送器负责日常监测和补液控制,浮球开关负责异常工况下的安全联锁。两者互为补充,构成完整的液位保护体系。
液位数据需要与补液系统、报警系统联动。
当液位低于补液启动值时,系统自动开启补液泵;当液位达到补液停止值时,系统关闭补液泵。如果补液泵启动后液位仍持续下降,说明补液量不足以弥补泄漏量,系统需要发出高级别报警。
液位数据还可以与漏液检测数据联动,如果液位下降同时漏液传感器触发,说明系统存在明显泄漏点,需要立即定位并处理。
锐凌液位计支持4-20mA和RS485输出,可以方便地接入CDU控制器或动环监控系统,实现液位数据的实时采集和联动控制。
在数据中心液冷系统中,从CDU膨胀罐到浸没液槽,液位计的选型和安装位置都需要根据介质特性、罐体结构和监测精度要求综合确定,单一仪表很难覆盖所有场景,浮球开关与液位变送器的组合是经过实践验证的可靠方案。
膨胀罐液位监测,靠单一仪表很难做到万无一失。液位变送器负责连续趋势,浮球开关负责极限保护,两者配合才是完整方案。
液位缓慢下降要查泄漏,补液后快速下降要查管路,高液位要防溢液,低液位要防抽空。把这些逻辑串起来,膨胀罐就不再是一个简单的储液容器,而是液冷系统稳定运行的重要支点。
