http://www.gkong.com 2026-09-16 15:25 安徽省锐凌计量器制造有限公司
但选型不是随便挑一个口径就行,需要从介质、口径、安装方式、电极衬里、信号输出几个方面综合考虑。
一、介质适配:先确认冷却液是否导电
电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,只能测量导电液体。水基冷却液(丙二醇、乙二醇水溶液)导电,可以用电磁流量计。但合成烃PAO、硅油、氟化液等绝缘介质不导电,电磁流量计用不了,必须换涡轮流量计或质量流量计。
所以选型第1步不是看精度,而是确认介质是否导电。
如果冷却液是去离子高纯水,电导率极低,也需要核实是否满足电磁流量计的电导率要求。介质导电性是电磁流量计能否工作的前提,选型时不能跳过这一步。
二、口径与流速:经济流速1~3m/s
口径选型要根据管道内径和常用流速范围来确定。经济流速一般在1~3m/s,过低会导致测量精度下降,过高会增加压损和泵耗。电磁流量计口径覆盖DN2.5~DN3000,流速范围0.5~12m/s。
选型时先计算正常流量下的流速,确保落在合理区间。如果流量波动大,还要考虑量程比,确保小流量时仍能准确测量。
口径选大了,小流量时流速过低,测量误差增大;口径选小了,大流量时流速过高,压损和泵耗都会上升。主干供液管路通常流量较大,但也要结合实际运行曲线综合确定。
三、安装方式:一体型、分体型、墙挂式
电磁流量计支持一体型、分体型、墙挂式三种安装方式。现场空间充足且便于操作,选一体型。管道震动大或环境温度过高,选分体型,转换器远离热源。控制柜集中安装,选墙挂式。
主干供液管路通常空间较大,但也要考虑维护便利性。如果管路附近有强烈振动源,分体型更合适。安装方式的选择不仅影响测量稳定性,也影响后期维护的便利程度。转换器与传感器之间的距离、信号线的走向、接地方式,都需要在安装方案中一并考虑。
四、电极与衬里:根据冷却液腐蚀性选择
电极和衬里直接接触冷却液,选型必须考虑腐蚀性。
测量强酸、强碱等腐蚀性介质,建议选用PTFE/PFA衬里搭配哈氏合金、钛或钽电极。
测量污水、泥浆等磨蚀性介质,建议选用聚氨酯衬里搭配316L或刮刀型电极。
测量饮用水或中性液体,可选用硬橡胶/氯丁橡胶衬里搭配316L电极。
液冷系统常用的丙二醇水溶液腐蚀性较低,但长期运行仍需考虑缓蚀剂兼容性。衬里和电极一旦选错,短期内可能看不出问题,长期运行后会出现腐蚀、结垢、信号漂移,更换成本很高。
五、信号输出与通讯
电磁流量计输出信号包括4-20mA电流信号、脉冲/频率、报警,通讯支持RS485(MODBUS协议)。这些信号可以直接接入CDU控制器或动环监控系统,实现流量实时显示、累积计量和变频调节。如果系统需要远程监控,还可以选配4G或HART等通讯方式。
信号线应远离变频器动力线,避免电磁干扰。信号对接是否顺畅,直接决定了流量数据能不能真正参与泵频闭环控制。如果信号不稳定,变频调节就会来回震荡,既影响散热,也增加泵耗。
在液冷主干供液管路中,锐凌电磁流量计凭借无阻流件、压损小、直管段要求低的特点,为水基冷却液大流量监测提供稳定可靠的计量方案,帮助CDU实现泵频与散热负荷的准确匹配。
结语
主干供液管路电磁流量计选型,核心是确认介质导电、口径匹配流速、安装方式适配现场、电极衬里耐腐蚀、信号对接顺畅。选对了,流量数据才准,泵频调节才有依据,液冷系统才能在节能与散热之间找到平衡。
