文摘详情
隔离变压器容量怎么选?教你快速计算方法
http://www.gkong.com 2026-10-14 19:17 上海稳博电器有限公司(原上海稳博稳压器厂)
购买隔离变压器时,客户问得最多的就是:"我该买多大容量的?"容量选小了,变压器长期过载会发热甚至烧毁线圈;选大了,白白增加采购成本。今天就用几分钟,把隔离变压器容量计算方法讲清楚。
隔离变压器容量计算公式
隔离变压器容量(kVA)≈ 负载总功率(kW)÷ 功率因数 × 安全系数
  • 阻性负载(电热、白炽灯等):功率因数约等于 1;
  • 感性负载(电机、水泵、压缩机等):功率因数一般取 0.8;
  • 安全系数:预留 1.2~1.5 倍,电机类设备建议取上限或更大,因为启动瞬间电流可达额定电流的数倍。
举例:车间有 3 台电机类设备,总功率 10kW。计算:10 ÷ 0.8 × 1.5 ≈ 18.75kVA,向上取整选 20kVA 规格即可。
容量选错会有什么后果
  • 选小了:过载发热、输出电压跌落、绝缘加速老化,严重时直接烧毁变压器,还会连累后端设备;
  • 选大了:采购成本增加,运行相对更从容,也能为日后增加设备预留余量。
建议拿不准时"宁大勿小",但别盲目放大到两倍以上,够用有余即可。
选购隔离变压器还要看这 3 点
  1. 绝缘等级:医疗、精密设备建议选 H 级绝缘产品,泄漏电流小、更安全;
  2. 输入输出电压:确认是否需要 380V/220V 变 220V/110V 等非标电压规格;
  3. 厂家实力:优先选支持非标定制、有完善售后的正规隔离变压器厂家。
结语
上海新稳电气科技有限公司专业生产 SG 系列隔离变压器,H 级绝缘、泄漏电流小,广泛用于医疗设备与工业场合,功率范围 0.5kVA~500kVA,支持非标定制。如果您不确定容量怎么选,欢迎拨打服务热线 18917944788,工程师免费为您计算选型。
