文摘详情
弹簧立定处理工艺作用与高精度设备强制应用场景
http://www.gkong.com 2026-09-17 14:09 新乡辉簧弹簧有限公司
弹簧立定处理是工业弹簧精加工的关键工序,指将压缩弹簧在出厂前多次压缩至压并高度,通过机械预形变消除弹簧内部残余应力,抵消后期使用初期的高度松弛问题。很多普通弹簧未做立定处理,上机使用初期会出现自由高度下降、预紧力衰减、弹力漂移等问题,使新机性能不稳定、设备精度漂移,该问题在高精度密封、精密夹持、精准复位设备中影响大。
弹簧卷制、热处理过程中,内部会残留不均匀的残余应力,投入使用初期,在载荷作用下残余应力逐步释放,金属微观结构重新排布,弹簧会产生微量塑性变形,自由高度降低、预紧力下降,造成设备压紧力不足、密封失效、复位偏差等隐性故障。立定处理通过多次很限压缩,提前释放残余应力,完成应力均匀化,让弹簧上机后力学性能保持长期稳定,无后期松弛漂移。
工艺规范要求,高精度弹簧立定处理需完成8至10次完整压并压缩循环,立定后检测弹簧自由高度,若高度衰减超过2%,说明弹簧设计应力偏高、工艺参数不达标,需重新优化生产工艺。普通低精度、低循环、静载工况弹簧可简化立定工序,但精密工装夹具、阀门密封弹簧、仪器仪表预紧弹簧、自动化精密复位弹簧,需强制执行立定处理工艺。
工程案例:精密工装夹具压紧弹簧,初期采用未立定处理的通用弹簧,新机调试精度达标,连续使用1周后,弹簧轻微松弛,压紧力不足,工件夹持松动,加工精度偏移。更换经过立定处理的定制弹簧后,弹簧预紧力长期稳定,夹具夹持精度无漂移,设备良品率显著提升。立定处理是保障高精度弹簧工况稳定性的核心工艺,也是高端工业弹簧与普通弹簧的核心工艺差异。
