文摘详情
弹簧端面磨削工艺规范及精度控制方法
http://www.gkong.com 2026-09-04 14:51 新乡辉簧弹簧有限公司
弹簧端面磨削是弹簧加工的重要工序,用于磨平弹簧的两端面,确保弹簧与支撑面接触均匀,改善应力传导路径,提升弹簧的受力性能和使用寿命。弹簧端面磨削的工艺规范包括磨削方式、磨削参数、磨削余量等方面。磨削方式分为平面磨削和外圆磨削两种,平面磨削适用于端面平整度要求高的弹簧,外圆磨削适用于外径大的弹簧。磨削参数的控制重要,磨削速度1般控制在1500~3000r/min 之间,磨削深度1般控制在0.01~0.05mm 之间,进给速度1般控制在50~100mm/min 之间,避免因磨削参数过大使弹簧端面烧伤、变形。磨削余量需根据弹簧的尺寸精度要求确定,1般控制在0.1~0.3mm 之间,确保能够磨平端面,同时避免过度磨削影响弹簧的自由高度。在精度控制方面,需采用高精度的磨削设备和工装夹具,确保弹簧的端面平整度、垂直度符合设计要求。端面平整度1般要求不过0.02mm,垂直度1般要求不超过0.05mm。磨削完成后,需对弹簧的端面进行检测,采用平整度检测仪、垂直度检测仪等设备,确保端面精度符合要求。同时,需检查弹簧的自由高度,避免因磨削使自由高度下降,影响弹簧的工作性能。对于精度要求高的弹簧,可采用多次磨削的方式,逐步提升端面精度
